1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
ТИСЭ+монолитная плита или деревянный пол
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Romancho40RUS, 10.11.13.
  1. Romancho40RUS
    Romancho40RUS
    Romancho40RUS
    Малоярославец
    Всем доброго времени суток! :)
    Назрел вопрос, хотел бы послушать мнения других.
    Имеется фундамент ТИСЭ 6,9*9,4 под дом в 1,5этажа (1эт.+мансарда) - рикреплён план с размерами
    Сваи ТИСЭ: заглубление 1,6м, диаметр сваи 20см и расширение 60см., армирование 3 прутка 10мм арматуры.
    Ростверк: толщина в мин. его части 25см и мах. 35см, ширина 40см. Армирован 12мм арматурой 3 прутка сверху и с низу.
    Грунт: 30-40см плодородная земля, далее глина.
    Ранее проектировался фундамент под газосиликатные блоки (30см) и деревянные перекрытия. Сейчас назрел вопрос о монолитной плите на 1этаже и между 1эт. и мансардой.
    Потянет ли данный фундамент такую нагрузку?
    План фундамента:
  2. Romancho40RUS
    Romancho40RUS
    Romancho40RUS
    Малоярославец
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ваш фундамент выдержит минимум 156 тонн при минимальной несущей способности грунта. Либо от 196 тонн, что более вероятно. Остальное придется Вам самим прикинуть. Вес 1м3 бетона 2,5 т.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Странный вопрос- сначала делали расчёт, а сейчас не можете...
    Почему ростверк имеет переменное сечение.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
  6. Romancho40RUS
    Romancho40RUS
    Romancho40RUS
    Малоярославец
    Да, согласно книге по ТИСЭ на глине несущая способность одного столба 17т.
  7. Romancho40RUS
    Romancho40RUS
    Romancho40RUS
    Малоярославец
    Согласно книге по ТИСЭ на глине несущая способность одного столба 17т
  8. Romancho40RUS
    Romancho40RUS
    Romancho40RUS
    Малоярославец
    Меня сейчас смущает пролёт между столбами в 1,7м, выдержит ли нагрузку?
    А ростверк имеет переменное сечение по той причине, что участок имеет уклон, согласно книге столбы должны вылазить из земли на 15см, а затем ростверк делается под уровень. На фото видно, передняя часть ростверка тоньше чем задняя.
  9. Romancho40RUS
    Romancho40RUS
    Romancho40RUS
    Малоярославец
    Спасибо за ссылку, очень понравился Ваш отчёт по стройке. Я читал что если делать пол по грунту, не нагружая сам фундамент, зимой пол начинает играть до 5см из-за морозных пучений (плиту выдавливает). Как у Вас с полом зимой, есть какие-нибудь отклонения?
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Возможно выдавит если дом будет не отапливаться, у меня же отопление было запущено в первую же зиму, а что бы не было сил морозного пучения я не расчищал снег вокруг дома. В этом году сделал утепленную отмостку. Но не стоит забывать про непучинистую обратную засыпку из песка, причем, довольно большой толщины, она тоже некоторый утеплитель. У меня не было выдавливания ни в доме, там где большая толщина обратной засыпки, ни в пристроенном гараже, там где обратной засыпки было всего 5-10 см.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Почти ВСЁ зависит от состава грунта и угв.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Как кто-то писал Вы поменьше доверяйте таблице из этой книги.
    И еще я читал оба издания, так вот во втором издании несущая способность как-то подросла. С чем бы это может связано? Глобальное потепление, али еще что?
    Кстати http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/23/ И там есть данные, которые позволят получить 17 тонн несущей способности. Но при отсутствии геологии несущую способность принимают минимальной. 2,5 кг/см2.
    А так конечно застройщик вправе сам принять решение на свое усмотрение.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас твёрдая глина? В такой глине не реально бурить и делать расширение, просто физически невозможно, скорей всего, всё-таки не твёрдая, а значит и несущая способность намного ниже.
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ростверк это не фундамент, фундамент это столбы,
    А плиту ростверк выдержит в легкую, там запас сумашедший идет если конечно с арматурой не экономили
    А пролет в 1,7 это смешно, даже не партесь.
    По поводу несущей грунта в 17 кг это перебор, даже у крупных гравелистых и обмывочных (если точно превожу их название) грунтов 8-9кг, а в таблице после них нет более других грунтов, те подразумевается что скальные выходы нет смысла классифицировать :) по нагрузке
  15. Romancho40RUS
    Romancho40RUS
    Romancho40RUS
    Малоярославец
    Спасибо Всем кто откликнулся!
    В общем по моим подсчётам возможно будет сделать 1-но монолитно перекрытие (это пол 1-го этажа), дом в этом случае будет весить порядка 100 тонн. Стены внешние ГСБ 300мм + внешнее утепление и отделка (скорей всего имитация бруса), внутренние несущие 200мм. В этом случае останется запас несущей способности фундамента больше чем 30%.
    Ниже приложены файлы с планом дома.
    План 1-го этажа:
    План 2-го этажа:
    Фасады:
    вид слева
    вид спереди
    вид справа
    вид сзади
