Зачем мне запроектировали колонны в гараже?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Kengapiter, 10.11.13.
  1. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Здравствуйте! Заказал проект дома с плоской крышей по мотивам zx63. Гараж переделели на 2 машины. Дом из газобетона 375 мм D400. Армировать буду каждый 4 ряд. По периметру всего 1 этажа будет памопояс. Перекрытие- сборно-монолитное (частореберное). Архитектор нарисовал ж\б колонны в гараже, причем часть из них прямо во внешних стенах. Честно говоря, не совсем понимаю, зачем они нужны, при наличии армопояса. Я еще понимаю колонну в центре гаража (хотя тоже сомневаюсь), но вот в стенах? Посмотрите, плиз, на расунки и схему 1 этажа, Ваше мнение? Мне кажется, орхитектор не в теме армопояса. Вот цитата их его ответа:
    "По поводу колонн-те колоны в стене это по сути не колонны, а ж/б сердечники. Их устраивают следующим образом: устанавливают вертикальную арматур, у связав соответственно с выпусками арматуры, затем выкладывают стены, оставляя ниши по габаритам колонны, а затем закрывают щитом. Потом всю полость бетонируют на всю высоту стены. Ж/б сердечники усиливают наружную стену гаража. Это необходимо сделать для того, чтобы придать устойчивости нар. стене с проёмами и "перевязать" плиту перекрытия с другими колоннами." 333.jpg
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мне тоже не понятно, особенно колонна по центру:faq: Фундамент какой плита/лента, если лента её план выложите.
  3. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Фундамент - утепленная шведская плита.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда схему её рёбер, кстати она уже залита?
  5. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    У Вас в проекте должен быть "Разрез 3-3". Можно глянуть.
  6. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    @almix33,
    Плита еще не залита- летом 2014. Сейчас теоретически подковываюсь, проект изучаю. От архитектора по фундменту есть только общий план- размеры. По конструктиву фундамента я обратился в раздел "УШП" - надеюсь, там ребята помогут. Но задачи экономить не стоит, сколько расчитают, столько и буду делать.
  7. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Вот чего, чего, а разреза 3-3 я в присланном проекте не нашел. Только 1-1 и 2-2. Официально проект подрядчик мне еще не сдал прислал электронную версию на согласование. Требовать разрез 3-3?
  8. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Я хотел посмотреть не фундамент, а перекрытие над гаражом. Для чего-то колонны запроектированы. Может есть план раскладки плит перекрытия первого этажа?
  9. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Каюсь, не посмотрел изначально фасад. Посмотрите на крышу над террасой. Колонны видите? Все правильно запроектировал Вам архитектор.
  10. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    О как! Спасибо.
    В несущих стенах? А армокаркас их не заменит?
    Прошу прощения за назойливость :)
  11. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Нагрузку от этих колонн армокаркас может не выдержать.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там какая то запредельная нагрузка от этого козырька? :|:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я просто хотел выяснить стена в гарааже по оси В, несущая или нет.
    И совершенно напрасно. Я б Вам предложил вместо сборно-монолитного положить заводские плиты, и проще и быстрее и дешевле.
    Козырёк над гаражём, можно сделать с опорой тока на крайние колонны, а третью или совсем убрать или сделать не несущей (бутафорской), тогда и внизу из центра гаража она уберётся. Кстати сам козырёк из чего планируется?
  14. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Козырек - не сплошной, из бруса. Он больше декоративный и для тени. С этогоракурса должно быть видно.
    А по поводу плит - в размер пролета как с ними попасть? они же стандартных размеров, а у меня где 6,3 метра, где 6,5. Пилить? Да и подъезд к участку сейчас совсем плохой. Думаю, что ближе к работам по перекрытию будет видно, что монтировать - плиты или сборно-монолитное 1.jpg
  15. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Да можно и так, только какая устойчивость стен если две колонны на пересечении стен где устойчивость и так обеспечена, еще одна посередине совсем без стен, четвертая на 6-ти метровой стене, причем на такой же 6-ти метровой стене но не в гараже а в самом доме колонны нет. А на стене где двое ворот и она возможно и нужна, колонны нет.
    Я бы или везде делал или нигде
