1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с фундаментом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем TaTaRiN14, 10.11.13.
  1. TaTaRiN14
    TaTaRiN14
    TaTaRiN14
    Помогите с выбором фундамента! хочу строить дом из оцилиндрованного бревна 10х7, сделал геологию- результат: 1. слой-торф водонасыщаный 1м.,2.слой-суглинок озерно-болотный мягкопластичной консистенции 1.2м.,3.слой-суглинок элювиальный, полутвердой консистенции, с сильновыветрелыми обломками габбро 1.3м.,4. слой- скальный грунт габбро сильнотрещиноватый, выветрелый, средней прочности, начинается от 3,5м.,грунтовые воды - 1м. глубина промерзания 2,5м.
    Вот незнаю какой фундамент лучше сделать, чтоб и нагрузки все передовал, и по карману особо не ударил. Геологи посоветовали забить 6 метровые сваи и обвязать их ростверком - не дороговато ли?
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Берём СНиП "Свайные фундаменты" в сотый раз и читаем о том, что забивные сваи заглубляют в прочный грунт типа скалы, щебёнки и т. п. на 0,5 метра. Значит Ваша глубина погружения 4 метра, а не 6. Это раз.
    А какие там мизерные нагрузки от деревянного дома? Зачем сваи бить.
    Может проще винтовые сваи? Закажите рассчёт фундамента из винтовых свай у тех кто их бурит.
    Сваи подбираются по нагрузке исходя из плана размещения свай по стенам дома.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня баня...6*9...из оцилиндровки на 200 ...стоит на плите в 10 см...и под ней...10 см ЭППС...:super:
    Грунт под плитой заменен...на щебень и песок. Бане лет 6, наверное, строил паралельно с домом.
  4. TaTaRiN14
    TaTaRiN14
    TaTaRiN14
    Про винтовые сваи -слышал много, и даже сначала настроился только на них, но как мне сказал инженер- геолог, что мне их хватит на 10-15 лет, т. к. мои грунты и грунтовые воды превратят их в кучу ржавчины, а хотелось бы строить фундамент один раз и забыть про него, а не менять его каждые 15 лет.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Поддерживаю геологов. Поищите в своем регионе, сейчас есть машины на базе грузовика с установками вибропогружения, а не ударные копры .
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Странно. До сих пор находят в лесах оружие времён Второй Мировой войны. По Вашей логике там от железа одна ржа останется. Зачем это в музеи отдавати? Там же "живого места нет".
    Ржавчина образуется от взаимодействия с кислородом воздуха. Для этого нужно намеренно рыхлить землю вокруг каждой винтовой сваи. Потом ствол заполняют бетоном. Получается трубобетон.
    Корабли тоже не 15 лет государству до списания служат.
    А какую степень капитальности ДЕРЕВЯННОЙ бане Вы отводите? (ключевое слово "деревянной").
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    И не в лесах а в болотистой местности. А в болотах вообще - доспехи времен Ивана Грозного, только почерневшие.
    Корабельная сталь - например толщина корпуса Титаника в основном составляет 1 дюйм (25,4 мм) а проектный срок службы большинства морских судов - 25 - 30 лет до капремонта .
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    У автора тоже вроде как торфяник, поэтому мимо кассы.
    Титаник к сожалению от человеческого фактора пострадал, а не от "степени капитальности".
    Поэтому мимо кассы 2.
    Капремонт судов предполагает замену корпуса? Это же не Жигули?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А я и не имел в виду его гибель, просто пример толщины обшивки крупного судна.
    Предполагает .
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не путайте трубу...из простого металла...и оружие, из классной стали!
    1. Абсолютно правильно...:super:
    2. Про Титаник...там, вообще, пошла на него, какая-то очень низкосортная сталь...:( ученные делали исследование...
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Я читал что заклепы "левые" были. До 25% окалины в стали заклеп обнаружили. И когда судно по касательной задело айсберг то листы просто начало срывать один за другим. Отсюда и пробоина длинной более 100 метров .
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Что металлурги за 70 лет не смогли делать простые трубы лучше чем оружейная сталь 50-годов прошлого века? Как-то пессимистично.
    А учёные айсберг часом не обследовали? Может там очень высокопрочный лёд оказался Мезозойской закалки.
    Хорош пудрить мозг. Вы в бане прадеда своего мылись?
    А какую степень капитальности Вы деревянной бане отводите?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Э не про это...:no: Я - про фундамент! :hello: ...Для этой бани достаточно 10 см плита, о чем я писал выше!
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    ТС строит дом а не баню. Срок службы (при должном уходе) 100 - 150 лет.
    Какой то вы агрессивный ? :faq: Аа !
    Продавец железных трубок счастья ? Понятно. :aga:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В бане деда мылся...:super: А прадеда не удалось...:no::close:
    ...т.к. в 1939 году...к моим предкам по линии матери пришли..(угадайте, кто?)...и дали маленькую бумаженцию...и сказали, что это *пропуск*...и действует только две недели...и КАТИТЕСЬ, куда хотите...:(:flag: Мой дед...забрал детей 9 человек..бабушку...и уехал...и еще две недели забирал вещи и остальные пожитки...на одной лошади и увозил все за 40 км.
    ...По весне начал новый дом строить...а к Рождеству уже все спали на полу...в новом доме.
    Как-то так...вот там я и мылся в бане...года 40-го постройки. Пока в 1967 году 7-8 августа ураган не уронил два вековых дерева на нее! В 1968 г. построили новую баню, которая исправно служит до сих пор. :hello::super:
