Вопрос по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ver10, 10.11.13.
  1. ver10
    ver10
    ver10
    Краснодар
    Вопрос по отоплению
    Добрый день всем.
    Впервые на этом форуме так что не ругайте и подскажите объективно. В частном доме было отопление все сделано на толстой металлической трубе диаметр примерно 57 см. Появилась необходимость сделать ответвление на пристройку, сделал на пластиковой трубе 20 диаметра, но вот проблема в том что верх батареи первой горячий, а низ холодный и следующая батарея все почти холодная. Что я не так сделал или что надо исправить в моем монтаже. схему примерную как сделал прилагаю. Насос циркуляционный в системе есть. На схеме все нарисовал и там где вопрос стоит у меня есть мое мнение что нужно вварить кран и все это исправит. схема отопления.jpg
    Заранее все ответившим по делу спасибо.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ец или Пц? :hello:
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Судя по
    ПЦ.
  4. ver10
    ver10
    ver10
    Краснодар
    Поясните пожулуйста что такое ЕЦ и ПЦ
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Естественная Циркуляция теплоносителя или Принудительная Циркуляция.
    Расстояния между врезками подачи\обратки какие? Получилось подключение вторичного кольца к первичному, кусок 57 трубы выступает как коллектор малого перепада. Или кран в обозначенном месте или насос на вторичное кольцо.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Естественная циркуляция или установлен насос?
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Вы сделали трубой с внутренним диаметром 12 мм (если это ППр для отопления). Вот и нет циркуляции.
    Если же врежете, где знак вопроса шаровый кран, то этим всю систему "удушите" и остановите.
    Если оставлять такие ППр20мм трубы, то без насоса вряд-ли обойдетесь. Но и с насосом могут возникнуть проблемы, так как для него слишком малы сечения. Может начать перегреваться и выйти из строя.
  8. ver10
    ver10
    ver10
    Краснодар
    Почему если я поставлю кран где знак вопроса то вся система "удишится"? Насос есть стоит возле котла на всю систему.
    Rjavii растояние от врезки и до последнего радиатора 5 метров примерно.
  9. ver10
    ver10
    ver10
    Краснодар
    Тоесть Вы считаете что кран поможет решить проблему. Насос по все системе воду гоняет.
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    вполне вероятно, что вам придется практически полностью перекрыть сечение 57 трубы между врезками, что может остановить циркуляцию во всей системе. 50\50 в общем.
  11. ver10
    ver10
    ver10
    Краснодар
    и что будет если я почти перекрою? там же есть радиатор на 57 трубе, через него циркуляция продолжится даже если вдруг что. и тем более должно же продавить ответвление и через него все будет циркулировать. Или я в чем то не прав?
    у меня там в доме несколько веток и получается в эту сторону может не пойти вода?
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Потому же, почему Вы не сможете дышать только через соломинку для коктейля.
    Также и вся система не сможет циркулировать через ду12мм, вместо ду50мм.
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    схемку всей СО изобразите, может что и прояснит.
  14. ver10
    ver10
    ver10
    Краснодар
    Это не одна единственная петля закольцованная, есть в другую сторону уходит такая же толстая петля на 57 трубе, на ней в другой части дома отопление работает). и всеже сварщик наварил мне на 57 трубу сгоны и на них я повесил обычные радиаторные батареи и через них вода циркулирует как надо без проблем. Я не мастер, но логика мне подсказывает что должно и там все проходить и продавливаться без проблем. Хотя можети не прав
  15. ver10
    ver10
    ver10
    Краснодар
    Щас открою паинт и попробую все системы нарисовать, хотя уверен что быстро не получится, художник из меня неважный.)
