Помогите. Замерзает редуктор
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Baroohtash, 10.11.13.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    использую конкретно баллоны огнетушителей (несколько шт в наличии на разную емкость) в нем именно трубка до дна баллона.
    Знаю это т. к. переделывал один баллон под азот для опрессовки кондиционера .. переливал азот из 40 литрового т. к. мы периферия и других баллонов у нас нет и не предвидится. Менял и вентиль и чистил баллон внутри .. грязи! - отменное количество
    А поскольку проволокой варить начал только/только - столкнулся с обмерзанием аналогично старт/топика. СО редуктор с подогревом проблему снял... и без форума :) :) :)
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Надеюсь баллон переворачиваете ?
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    нет. Почему то - не вижу необходимости .. с включенным подогревом
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    При перевёрнутом баллоне отпадает необходимость в подогреве, конечно при адекватном расходе. А потом по любому не совсем правильный принцип работы, кстати замечено что с подогревом как бы помягче. Получается ваш подогреватель выполняет не совсем свою функцию - он не подогревает газ, а способствует переходу жидкой фазы в газ .
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Редуктора
    да мне как то .. конечный итог важнее
    Физически, в перевернутом состоянии .. штатно дном вниз и то мне пришлось чуть почесать затылок для мах удобства т. е. редуктор с подогревом несколько .. нарушает цент тяжести хоть не латунь, а самый дешовый :) Что в свою очередь тянет вероятность падения на бок.
    А как .. выше, выглядело бы вверх ногами? т. е. нарушение цента тяжести и т. д
    А так .. все комфортно: сварил "карман"/подставку с расширенным дном и ручкой для переноски .. или как это еще можно назвать?
    Т. е. если нечаянно толкнуть - не упадет на бок .. особенно касаемо дешовки редуктора :) Работает - и слава тому, кто ... там на верху :)
    Для вверх ногами .. этот карман выглядел бы .. как ? лишнее усложнение
    Нагрев .. на ощупь рукой .. градусов 50-60 что еще нужно?
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну в какой то степени вы правы, есть же поговорка " мой ишак, хочу ..., а хочу еду "
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    То о чем писал выше:
