Помогите. Замерзает редуктор
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Baroohtash, 10.11.13.
  1. Baroohtash
    Baroohtash
    Baroohtash
    Мужики, выручайте!
    Углекислотный баллон 18 л. + углекислотный редуктор.
    Через десяток минут сварки полуавтоматом редуктор замерзает: покрывается инием, возрастает давление на выходе, регулировкой давления становится не возможно перекрыть выход. Когда оттаивает - работоспособность восстанавливается.
    Подскажите, как предотвратить замерзание редуктора?
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Baroohtash, Этож какой расход газа получается? Какое давление на выходе у вас стоит?
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: В Питере температура - 50 в тени ?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можно перейти на смесь или поставить подогреватель газа.
    Только это актуально в промышленных масштабах, где постоянный большой расход и редуктор может замерзнуть. В бытовых условиях работ, этого просто быть не может. Не успеет замерзнуть.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А без этого никак ? Обязательно съумничать ? Просто мужик новичок (как и я) и у него просто напросто большой расход. @Сергейб3, Всё доходчиво объяснил, спасибо .
  6. Baroohtash
    Baroohtash
    Baroohtash
    Давление было 0,2 мПа. Снизил до 0,05. Время до обмерзания немного увеличилось, но редуктор работать стал хуже: хлопает клапан, газ поступает порционно - пых-пых-пых. Вечером прикреплю фотки баллона и редуктора.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    В теме Культурный флуд мне всё объяснили и про мПа и кило, посмотрите, и попробуйте не смотреть на манометр - по дутью, видите я научился и уже сам учу :)]
  8. Baroohtash
    Baroohtash
    Baroohtash
    Всем спасибо за ответы.
    Я и в реале поговорил с несколькими сварщиками и продаванами. Мнения разошлись: от "очень странно обмерзание" (1/3 опрошенных) до "нормальное дело".
    Мне где-то попадалось, что маленькие баллоны устроены как-то иначе. Мол, у них газ не успевает подогреться, перед выходом из баллона.
    Предложено несколько выходов из ситуации:
    1) Использовать смесь газов;
    2) Купить манометр (регулятор расхода) с подогревом или отдельно подогрев;
    3) Прикрутить к манометру фен (достаточно дешёвого фена для волос).
    Я попробую 3-ий вариант, и, если не поможет - куплю обогреватель.
    Обещанное фото:
    А на этой видно, что редуктор ещё не совсем отогрелся:
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Baroohtash, Простой ресивер литров на 5 спасёт вашу ситуацию.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А куда его подключать? До редуктора нельзя, разорвет.
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Возможно вентиль "не того калибра" .
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Согласитесь что после редуктора... газ не будет ийти прямотоком и ресивер будет сглаживать подачу газа..на форумах встречаются подобные решения, и я лично видел в сервисе. работает 100% Ресивер в этом случае работает по принципу демпфера.
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Зачем ему куда то что то ставить ? ему нужно устранить причину. а причину вижу только одну. кислородный вентиль .
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Алвен, Можно и вентиль, кислородный, старого образца...но это как минимум 400р,а ресивер бесплатно обойдётся.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Написано (на фото) белым по чёрному " редуктор углекислотный ", нафига ему велик изобретать ?
    А когда выравняется давление, будет эффект ?
