Pyrolox
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем celentano13, 10.11.13.
  1. celentano13
    celentano13
    celentano13
    Pyrolox
    Собираюсь использовать засыпку Pyrolox в фильтре для обезжелезования воды. В продаже имеется два вида с размерами фракций 8*20 и 20*40.Есть ли принципиальные отличия и какой вид лучше использовать ? Также рекомендуется в качестве подложки использовать Garnet, но он тоже выпускается в двух видах, отличающиеся размерами фракций. Поэтому тоже не понятно какой размер лучше использовать крупный или более мелкий?
    Спасибо за ответы.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Лучше мельче.
    Но даже с мелким пюролоксом расход воды на обратную промывку должен быть очень большой. Учтите это при выборе корпуса для напорного фильтра.
  3. celentano13
    celentano13
    celentano13
    Тогда какой размер корпуса будет предпочтителен?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Откуда мы это можем знать? Где анализ и пр. Есть тема FAQ, отвечайте на все технические вопросы, тогда и подскажем.
  5. celentano13
    celentano13
    celentano13
    Анализ воды прикрепил, правда анализ не совсем полный. Скважина на песок 8 метров, ещё планирую безнапорную аэрацию, всего будет пять точек водозабора, количество постоянно проживающих 3 человека.
    И ещё вопрос, если будет аэрационная колона, то может использовать загрузку на бирме, или окисляемость не даст работать бирму? Хочется безреагентную систему.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Об этом можете забыть. Если Вы уже купили Pyrolox, надо обязательно дозировать гирохлорит натрия. Без гипохлорита аэрация не поможет, а загрузка перестанет работать через некоторое время.
  7. celentano13
    celentano13
    celentano13
    А как же реклама, что пиролоксу достаточно обратной промывки водой? Или это всё же реклама.
    Тогда если убрать пиролокс и оставить аэрацию, фильтр с какой засыпкой ещё будет нужен?
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Важный показатель - окисляемость. Он для пиролокса смертелен.
    Аэрация не поможет при высокой окисляемости. Дозируйте гипохлорит на пиролокс.
  9. celentano13
    celentano13
    celentano13
    Тогда не подскажите примерную бюджетную схему для моей воды, вода для хоз. бытовых нужд + помыться.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @celentano13, В напорном или безнапорном исполнении?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да и насколько бюджетную, чтобы сильно не фантазировать?
  12. celentano13
    celentano13
    celentano13
    Если без аэрации не обойтись, то напорная, а бюджет? Какой будет минимальный бюджет для рабочей системы? Чтобы знать к чему готовиться.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Этот я глупый вопрос занял, притомился. Постараюсь ответить завтра.
  14. celentano13
    celentano13
    celentano13
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @celentano13, что уже у вас куплено? На какую производительность рассчитывать систему?(сколько кранов будет одновременно открыто?). Почему нет ответов по характеристикам скважины и насосному оборудованию?
