Водоразводка в 2-х этажном доме, ПМЖ
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Технозуб, 10.11.13.
  1. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Дом готов, теперь пошла внутрянка. Конечно же появились вопросы.
    Итак, имеется скважина. Вода заведена в дом ПНД32.
    Отопление котел Эван 12кВт (электрический)
    Болер косвенного нагрева 200литров. Сразу вопрос, можно ли его повесить на стену? Стена Евроблок300 (газобетон), хотел просверлить на сквозь и повесить на шпильки.
    Сделал схему, если можно укажите на ошибки.
    Еже вопрос, можно ли прокладывать электрический провод в гофре паралельно канализационной трубе, в одной штробе? Бойлерная1й этаж3.jpg Бойлерная1й этаж2.jpg Бойлерная1й этаж5.jpg Бойлерная1й этаж6.jpg Бойлерная1й этаж8.jpg Внутрянка 1й этаж1.jpg кухня1й этаж.jpg
  2. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Вот что сделано на сегодня
    DSCN0582а.JPG .
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Нормальное решение, я так и сделал. Шайбы сделал сам, побольше диаметром.
    А зачем вы хотите канализационную трубу спрятать в штобу. НО вместе с электрокабелем даже в гофре не советую.
  4. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Обходить тогда нужно по периметру всей кухни. Нужно подключить посудомойку. Провод нужно протягивать с из под окна в угол, где столешница. Верхняя штроба под водопровод. А каналью в штробу, потому что тогда она не будет мешать кухне.
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Дело конечно ваше, но я предпочитаю опускать канализационные трубы под перекрытие. Представте, что в будующем возможно придеться что то закрепить на стене изнутри или с наружи, и по закону подлости эта труба будет мешать.
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    В 3Д схема интересная получилась, но не информативная. Нарисуйте простую схему
  7. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    В вашей схеме я не увидел ОК и еще Фильтр грубой очистки я бы установил до ГА.
  9. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Спасибо, что значит ОК?
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Обратный клапан, устанавливается либо на насосе, либо перед ГА (в вашем случае)
  11. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    ) Понял, он уже установлен сразу после скваженного насоса.
    Кессон собран, теперь надо двигаться дальше.
  12. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Таки правильно я все нарисовал или есть ошибки? :hello:
