1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Бюджетный пеллетный камин
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 09.11.13.
  1. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    Отвечаю по пунктам:
    1. бункера хватает от суток до 12 часов, зависит от мощности на которой он работает.
    2. просто вентилятор включается на полную мощность с выставленным промежутком времени.
    3. коржи зависят от качества пеллет, при плохих пеллетах чаша забивается за 4 часа, при хороших вообще нет коржей.
    5. шнек ни разу не вставал.
    6. стекло зависит от пеллет и мощности работы, на маленькой коптится, включаешь побольше очищается.
    7. пкп-03отличается от 08 только мощностью и обьемом бункера.
  2. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    внизу забор воздуха, нужно с улицы делать или достаточно из жилого и отапливаемого помещения?
  3. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Хватает из помещения, но забор идет через позицию "J".
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
  5. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    @rosmarc, перед моим каминчиком так не полежишь :) градусов 70-80 в рабочем режиме.
  7. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    А это он в минимальном режиме, а когда температура падает и онначинает дуть на полную, их всех "сдувает".
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я как бы не специалист по каминам но в инструкции именно указан "J" это патрубок выхлопа с дымососа. А вот патрубок забора воздуха на горения. Чуть выше и его нет по этому в срезе.
    К тому же этот патрубок просто соединен с камерой сгорания. Т. к. в процессе горения участвует только дымосос. Очень старая и простая схема. :hello::hndshk:
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    То что вы выделили это отверстие для притока и оттока воздуха для охлаждения двигателя дымососа:hello::hndshk:
  10. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Правильно, я просто не разобрался в схеме. У меня на фото показан патрубок забора, на него можно одеть трубу и вывести на улицу или в подвал, и забирать воздух оттуда.
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Если есть возможность - сделайте так :)
    А еще лучше - с возможностью выбора откуда забирать!
    У себя заметил следующее: При работающем камине из всех щелей, какие еще остались, довольно интенсивно дует холодом. Думаю это по причине наличия постоянного насоса дом-улица в виде камина.
    Правда, при неработающем камине я не проверял изменение потока приходящего воздуха через эти щели, но думаю он вносит свою лепту ...
    Одно хорошо - повышается естесственная вентиляция дома ;)
    Чем может грозить вынос забора на улицу (имхо): проблемы при холодном розжиге, когда камин не работает постоянно, а наездами. Пламя и так не очень охотно разгорается при температуре ниже +5 в помещении, а если еще и дуть на свечу воздухом с -15 гр, ему еще хуже будет, по моему.
  12. Nemoskvich
    Nemoskvich
    Nemoskvich
    Добрый лень, форумчане! Использую Везувий ПКП-30 с сентября 2014 года, используется как основное отопление. На втором этаже немецкий пеллетник, в этом сезоне еще не включал. При эксплуатации Везувия заметил как плюсы, так и минусы (есть с чем сравнивать). Достоинства - цена, возможность работы на короткий коаксиал -у меня от дизельного котла Китурами, экономичность, недельный таймер. Недостатки - внутри бункера торчит много хвостов от заклепок - пеллеты могут остаться в бункере, один раз в работе в мое отсутствие остановился дымомос, а подача пеллет продолжалась, сработала сигнализация, я приехал через 20 минут-дымом был заполнен весь дом, причина - частота питающей сети упала до 44-45 гц, вылечил компьютерным бесперебойником, малый объем зольника. Если есть вопросы по Везувию готов ответить.
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Nemoskvich, лучше расскажите про "На втором этаже немецкий пеллетник, в этом сезоне еще не включал." желательно с фото отчетом ;)
  14. Nemoskvich
    Nemoskvich
    Nemoskvich
    Да, еще из недостатков -немного дребезжащие крышки -лечится резиновыми прокладками, подшипники на шнеке обычные, а температура там до 100 градусов -смазка вытекла, на пересыпке от выхода шнека до зоны горения в канале было несколько крупных кусков герметика (соединение двух участков- не поленитесь заглянуть туда при помощи зеркала или фотоаппарата мобильника
  15. Nemoskvich
    Nemoskvich
    Nemoskvich
    @Валера 163, на втором этаже пеллетник Rotpunkt hp-650. На российском рынке достаточно редкий, но это именно рабочая лошадка, прошлый год я его в зимний сезон отключал лишь по субботам на пару часов для очистки. Достоинства -высокая мощность, неприхотливость к пеллетам (естественно при плохих появляются коржи),работа на коаксиал от газового или дизельного котла, емкий зольник (по моим прикидкам его хватало на 750-800кг пеллет), при переключениях ИБП сбоев не происходило, возможность работы при пониженном напряжении (латром снижал до 150 вольт -своего рода ночной режим. Недостатки -нет программатора, шумноват при обычном напряжении, есть настройки, не описанные в инструкции
