1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Бюджетный пеллетный камин
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 09.11.13.
  1. stefi
    stefi
    stefi
    Вначале сначала, и пожалуйста именно о ваших тестированиях.
    Официальные лабораторные иследования любой пользователь может на оф. сайтах производителей посмотреть.
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Не ясна мощность модели, которая тестировалась. Судя по расходу 8-9 кВт?
    Как замеряли КПД?
    Контролер показывает Т выхлопа? Какая она в рабочем режиме и в модуляции?
    Может ли он работать "старт-стоп"?
    Будете ли русифицировать управляющую панель? А то Европейский сертификат вроде как есть, а иероглифы на лицо ;)
  3. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    Вот же как больше месяца работает Везувий. По работе ни каких нареканий. Единственно купил г...но пеллеты, так они примерно за 4 часа работы забивали чашку сгорания насмерть, даже очистка не помогает при любой интенсивности. При хороших пеллетах хоть бункер спалишь, всё чисто. Единственно неудобно, что нет режима "старт-стоп".Если есть вопросы задавайте, отвечу.
  4. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Можно ли в контроллере увеличить мощность и продолжительность очистки воздухом, за более короткий период времени? Я так выкручивался. До 12 часов работы на подобной пеллете.
  5. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Можно, что я и делал, но всё равно не помогало!
  6. JohnRus
    JohnRus
    JohnRus
    Сколько стоят хорошие пеллеты в СПб сейчас? Как реально выбирать? Везувий купили бы опять? Продавец везувиев в СПб сказал что их было продано пара штук всего.
  7. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Цена на пеллетыколеблится от 4000 до 9000 рублей за тонну. Выбирать методом научного тыка, покупать по одному мешку и смотреть как горят. Я купил один раз серые, так еле сжег, очень спекаются. По поводу покупки, то хочу еще прикупить ПКП-030,на второй этаж.
  8. JohnRus
    JohnRus
    JohnRus
    Rosmarc, cпасибо за ответ.
    А у вас какая конкретно модель? Насколько сильно шумит в работе? Спать реально под него?
    Судя по отчету у камина весьма горячий выхлоп. Напрашивается мысль пропустить выхлоп через теплооменник небольшой мощности для отвода тепла в смежные комнаты. Как думаете, насколько такой вариант реален?
  9. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Здравствуйте. У меня ПКП-08,самый мощный. Конечно он шумит, но привыкаешь к нему. Может Итальянский и меньше шумит, не знаю, но цена в три раза выше. Отводить тепло думаю проблемотично и не эстетично. Если есть желание можете приехать посмотреть ко мне или на Домостроительную д. 11, на Парнасе, там он стоит в магазине <Народный камин >, причем цена на 5000 меньше.
  10. JohnRus
    JohnRus
    JohnRus
    Rosmarc, cпасибо за информацию, попробую заглянуть в народный камин.
  11. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Началась зима, отзовитесь кто пользуется этими каминами, как в работе, есть старт стоп, как регулируется и поддерживается температура, на сколько быстро идет конвекция, как прогревается дом, откуда идет забор воздуха и просто пару плюсов и минусов по эксплуатации?
  12. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Да и еще, а у везувия "чаша" из какого материала?
  13. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Я уже писал выше, старт-стопа нет, немного шумноват, прогревает очень быстро, но у меня ПМЖ, поэтому дом не остывает. Забор воздуха идет сзади, но при желании можно одеть трубу и сделать забор с улицы. Температура регулируется за счет датчика на задней панели, но немного не адекватно, хочу удленнить провод и вывести его подальше от камина. В данный момент он в основном работает на минимуме, в доме тепло, иногда жарко и приходиться его выключать. Работает он с октября не перестовая, пока нареканий нет, тьфу-тьфу-тьфу.Все немногие его недостатки слихвой покрывает один плюс-цена.
  14. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
  15. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @rosmarc,
    Еще тогда пару вопросов: На сколько хватает бункера? Как идет очистка, пневмо? Не запекаться ли "коржы"? Не застревают пеллеты при подаче? Сильно ли коптиться стекло?
    Вы писали что возможно хотите купить ПКП-030, эта а так понял более новая модель, не в курсе там что-то дополнительно реализовано, тоже старт/стоп и забор воздуха с улицы без переделки? (а то как то мало информации по ним, на сайте везувия, вообще их не нашел)
