1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Бюджетный пеллетный камин
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 09.11.13.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    На первом этаже 15-17 градусов, на втором точно не известно, но немного прохладнее.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Это тогда на какую общую площадь он получается работает?
  3. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    220 кв. м. Стены из арболита 300 мм, крыша - технониколь 200 мм, фундамент - утепленная плита.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну так достаточно не плохо утеплен то дом изначально!
    хотя и погода пока плюсовая, посмотрим что будет как похолодает!
    ЗЫ: Вы нас не оставляйте без информации, да и если есть еще что из таких наблюдений по каким либо каминам будет просто замечательно! Народу думаю будет очень интересно!
    ЗЗЫ: Думаю как свой свой котел запущу будет интерес к камину!
  5. Fires
    Fires
    Fires
    Тогда ясно, если открывается дверь без тамбура, воздуха много холодного поступает.
    Когда идут мокрые процессы, дом плохо сохраняет тепло.
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @ИстраТек, как у вас там с погодой?
    как изменилась работа камина?
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Камин работает пока без приключений. На улице стало холоднее: последнюю неделю от 0 до -8. Расход пеллет несколько вырос. Теперь в среднем 50- 55 кг в сутки, но и в помещении температура поддерживается повыше. Штукатурные работы неделю как завершены, окна для проветривания открывать перестали и на втором этаже стало заметно теплее, чем на первом. Термометр на первом этаже ниже 17 градусов почти не опускается. Шум дымососа еще уменьшился, появляется, только если камин включить на полную мощность.
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Это что подшипники где то смазку нашли? или крыльчатка об что-то смазывается?
  9. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Неизвестно, нужно разбирать. Звук непонятный.
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вот даже как... новый аппарат, а уже в ремонт, значит не все так хорошо и у них бывает.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Иногда не только по внешним, но и по внутренним (при ремонте-разборе) признаках не возможно определить причину (такое тоже бывает),только когда выйдет из строя можно поставить определенный диагноз (и то бывает не на 100 процентов).Все ломается, ничто не вечно, главное оперативно найти запчасти.
  12. Fires
    Fires
    Fires
    Если устройства, бюджетное, то и допустить частые поломки можно, купил дешево, будь готов в любой момент, искать запчасти.
    К нам часто обращаются по поводу покупки, запчастей, на камины, не Flumenfire. На наши вопросы почему они не, обращаются в то место где купили камин, люди говорят, что там им не могут помочь, они просто продают, а не обслуживают устройства. Перед покупкой, надо поинтересоваться, если сервис, гарантия, и запчасти.
  13. SergSE
    SergSE
    SergSE
  14. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Выключили. Теперь греет Китурами.
    Скрипы/свисты вентилятора в последнее время пратически исчезли. Камином, в общем, довольны. Будем включать в сильные морозы, если вдруг Китурами не потянет два строения 350 м. кв., которые он сейчас отапливает. Ну и, конечно, по желанию клиента тоже включим.
  15. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Очень похож на везувий, но вроде и не он
    Подскажите где купить. Нужен пеллетный резерв на случай отключения газа.
