1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Бюджетный пеллетный камин
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 09.11.13.
  1. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Воздушник не подойдет, аквакамин на 20 - 23 кВт. Много комнат, второй этаж, постоянное проживание - это аквакамин, стоять он будет в центральном зале. Плюс габариты камина с канальным распределением воздуха и мощностью 20 кВт Вам не понравятся, а его цена не понравится еще больше.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    я нигде не писал про второй этаж. А также про стоимость, на которую мы ориентируемся.
    Примеры воздушника нужны.
  3. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Много комнат температура думаю будет не равномерно распределяться, я бы поставил пеллетный аквакамин, у него и бункер по более будет.
    Через интернет заказывал, смотрел вчера в продаже есть, на многих инет магазинах.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KorbenDalas, Прислушайтесь, а то будет беда совсем
  5. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    индикаторов на дисплее справа не показывает?
  6. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Мышевечный, Подскажите, в вашей практике были установки воздушных систем с генерацией камином на несколько комнат и этажей? И какие преобладали установки (подача с пола/забор с потолка, только подача (с пола или с потолка?) и тп)
    Очень интересно. Спасибо
  8. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Да, тут надо немного на Физику наступить. Если очень долго смотреть на каталоги фирм производителей то можно заметить что потолок у каналированных - 14 кВт. Причина очень простая - теплоемкость воздуха, она больше чем теплоемкость воды. Высокая степень перегрева теплообменника у воздушников - скорее норма, отсюда высокая температура дымовых газов. Опять же требование по качеству очистки такого устройства. Прогар теплообменника вполне может случиться. 20 кВт для каналирования это топовая модель, очень много нержавейки и даже алюминия. Габариты 1,7 метра * 1 метр * 0,7 метра. Те шкаф. Я сталкивался с более бюджетными Итальянцами и Македонцами. Там берется воздух с пола и после вентилятора, ничем от дымососа не отличающегося, передается в канал. Его максимальная длина ограничена параметрами этого дымососа. Интенсивный прогрев будет автоматически означать шум от работы (дымососы значительнее менее производительные чем тангенциальники например) те 20 кВт, 3 вентилятора + сам дымосос это еще и + изоляция от шума. В ветку про Бюджетный пеллетный камин ну не как не попадаем. Полноценного отопления на настоящую не итальянскую зиму не получим, а вот для офиса и дачи - очень даже. На канале делаем дырки - тепло идет с потолка. На полу не получится - мыши, пыль и температура канала. Есть ошибки при выборе материала канала - пытаются использовать канализационный ПВХ. Счас появилась более дешевая модель с каналированием - до 90 тр, жду новых сюрпризов от наших драгоценных пользователей. Каждый раз удивляюсь как это так можно было 2 года камин не чистить а потом в бункер засыпать уголь-орешек.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    К чему прислушаться? Что камин дорогой? :)]
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Дизайн мне не подходит. Мне нужно что-то более классическое.
    А где цены ?
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Там диапазон от 10 до 30 кВт. На какую модель цена ?
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Мышевечный, Правильно ли понимаю, что самое логичное использование бюджетных моделей- это отдельностоящий аппарат, без воздуховодов?
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Булерьяны на 18кВт стоят копейки.
    http://www.breneran.ru/products/pech-gazogeneratornaya/aot-14-tip-02-do-400m3-so-steklom
    Принцип там тот же, но не прогорает.
    В чем особенность ?
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Минимальный порог работы - где то треть от максимальной мощности, это обусловлено видом топлива и неизменной площадью топки. те 10 кВт это наверно минимальная мощность данного агрегата. Цена на 28 кВт, перед ним 14-16 кВт Вам наверно не подойдет. Но я не очень спец по каминам этой марки, хотя и ковырялся в них. Нормальные камины.
    Да, Бюджетные модели это отсутствие каналирования. Это не только проще по количеству металла и минус вентилятор, но и полностью отсутствуют риски точечного перегрева при полном отключении вентиляторов канала. ИК снимки приводить не буду, но разница есть, хоть и не существенная. Опять таки минус вентилятор - минус шум.
    ТТ котлы это тт котлы, это отсутствие автоматической подачи топлива. Даже не знаю как эту разницу объяснить. Мерзнуть по утрам не будете. Не в прогаре проблема, а в неправильном подборе ТИПА отопления.
    Вот для ветки Бюджетные камины простенькая моделька с каналированием. DSCN0596.JPG
    Маленькая труба - забор воздуха, блестящая - дымоход, большая неблестящая - для каналирования.
