1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Бюджетный пеллетный камин
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 09.11.13.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Глупый вопрос а стабилизатор напряжения то стоит?
  2. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Напряжение проверял 220, заменил пеллеты на 6мм, не помогло, редуктор шнека разобрал не крутит видимо сгорел (
  3. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Подовайте на него 220 непосредственно для проверки моторредуктора. Только осторожно - там 220 и три клеммы, не промахнитесь с землею.
    Ну и вопрос на засыпку - почему не обратитесь к первому поставщику для консультаций по ремонту?
  4. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Обратился сказали в понедельник позвонить в отпуске специалист по пеллетным каминам (
  5. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Проверил редуктор через 220 не крутит, придется сдавать по гарантии (
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    только не признавайтесь что 8 мм пеллеты им крутили ;)
  7. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Все-равно не должно быть так, проработал все 10 минут, больше думаю не толщина а длина опасна.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    шестерню ведомую быстрей срежет чем двигатель сдохнет.
  9. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    IMG_20151023_125946.jpg еще при включении печки заметил горит странный значок в инструкции нет описания, по догадкам датчик температуры шнека, теперь не-знаю что в итоге неисправно (
  10. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Разобрался в чем дело, датчик закрытия топочной дверки не до конца зажимался, странно что в инструкции ничего не написано)
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Даже не знал что там еще и датчик закрытия двери есть. Может вы ошиблись.
  12. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Все прекрасно работает, правда редуктор обратно ели поставил)
    Датчик снизу справа за дверкой кнопочка, дверку открываешь шнек перестает работать, но иногда он не дожимает поэтому непонятно в чем причина была. Сегодня испытал каминчик с 19 гр. до 30 за полчаса 50м2 прогрел на 6мм пеллетах из осины. :super:
  13. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Недельный режим кто-нибудь испытывал как он работает?
  14. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Протестировал недельный режим работы, можно проставить два промежутка времени я поставил:
    1) с 7 до 8 утра, режим авто до 25гр.
    2) с 18 до 19 вечера авто до 25гр.
    Принцип работы, в 7 утра печь включилась через 10 мин разгорелись пеллеты к 8 утра в доме +27 печь выключилась. При минус -3 за бортом хватает чтобы прогреть 48м2, две спальни по 11м2, кухня гостиная 22м2, душевая туалет 3м2, 1м2 тамбур.
  15. BuzzHCR
    BuzzHCR
    BuzzHCR
    Здравствуйте. Про котлы на пеллетах и про другие источники отопления много читал. А вчера увидел камин на пеллетах на форуме. Интересная тема. Дом 8.5*9.5м + мансарда, не для постоянного проживания, стоит пока без внутренней отделки. Каркасник: стена 150 мм, пол и крыша 200 мм минплиты. Подвожу электричество. Планировал отопление конвекторами. Камин ставить планировал, но обычный дровяной. Вопрос есть по шуму работы. Особенно шнека. Как шумно он подает пеллеты? Можно ли ночью комфортно спать при этом? Заранее спасибо.
