1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Бюджетный пеллетный камин
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 09.11.13.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Сегодня запущен в тестовом режиме пеллетный камин, производитель которого достоверно не известен. У поставщика куплено три различных камина заявленной максимальной мощностью 8 кВт и 10 кВт. Бренд, под которым продаются эти камины, по некоторым причинам я называть не буду, в том числе и потому, что в этой теме хотелось бы рассмотреть только техническую сторону. Надеюсь, что это поможет свести к минимуму возможный флуд.
    Пеллетный камин весит 132 кг, заявленная мощность - 10 кВт. Визуально камин выполнен добротно, простой дизайн и стандартная компоновка: дымосос, вентилятор обдува, литая чаша, ТЭН розжига, шнек подачи и простенький контроллер с пультом ДУ. Монтаж камина дело довольно простое, тем более когда, как в нашем случае, работы производятся в помещении с незаконченными отделочными работами - на все ушло около двух часов. В бункер вошло около 25-ти кг пеллет диаметром 6 мм и горсть пеллет нужно было насыпать в чашу. После нажатия кнопки ON розжиг произошел где-то через 7 минут, в настройках был выбран максимальный, шестой уровень мощности. Камин быстро разгорелся, и через решетку, расположенную над топкой, начал выдуваться горячий воздух. Подставленную в поток ладонь нельзя было удержать больше нескольких секунд.
    За семь часов сгорело около двадцати кг тяжелых серых пеллет; первый этаж площадью 110 м. кв. прогрелся с двенадцати градусов до восемнадцати. В помещении бетонный пол, плиты перекрытия, свежая штукатурка и полное отсутствие перегородок, плюс часть тепла уходила наверх через просторную лестничную клетку и через периодически открываемые для проветривания окна, потому результат считаю удовлетворительным. На ночь камин оставлен работающим на минимальной мощности.
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Приблизительно через час работы были произведены замеры дымогазов:
    Затем еще раз, но уже на минимальной мощности:
    КПД и показания CO не понравились, и заводские настройки дымососа были изменены. В результате изменений настроек стало несколько лучше:
    Общие впечатления о камине пока положительные, единственное, что не радует - высокая температура дымогазов и, соответственно, посредственный КПД. Посмотрим, какова будет надежность вентиляторов и ТЕНа.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Мне кажется камин удобен в межсезонье, когда не выгодно гонять котел в непонятных режимах работы. Может я и не прав.
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Воздушный камин удобен там, где нужно обогреть малую площадь с единым объемом.
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Несколько вариантов рационального использования воздушного пеллетного камина:
    1. Отопление одного помещения.
    2. Отопление небольшого строения, состоящего из нескольких помещений, если есть одно большое помещение, куда устанавливается камин, и несколько маленьких, которые отапливаются электричеством, например, конвекторами.
    3. Установка камина для компенсации повышенных теплопотерь в сильные морозы в строении, где недостаточно уже установленной системы отопления. Особенно актуально в зданиях, отапливаемых тепловыми насосами.
    4. Установка камина с целью сократить расходы на отопление, дополнительно к уже действующей системе отопления на дорогом топливе (электричество, солярка или сжиженный газ).
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Камин был остановлен через 42 часа работы. Корж вырос почти до половины чаши, доступ воздуха сильно сократился и недогоревшие пеллеты вываливались в зольник. Сфотографировать этот момент не получилось, так как "завхоз", который не очень хорошо знает русский язык, в шесть утра почистил камин. Поэтому сфотографировать получилось только так:
    Средний расход пеллет при работе камина на минимальной мощности получился около 35-40 кг в сутки, что никак не соответствует заявленной минимальной мощности. Основную причину этому я вижу в высокой насыпной плотности используемых пеллет. По этой же причине, похоже, и температура дымогазов на максимальной мощности не опускается ниже 300 градусов, как я не пытался отрегулировать обороты дымососа, от оборотов которого зависит и подача воздуха. Самые лучшие показатели выглядели так:
    В других случаях СО поднимается выше 1000 ppm, а температура падает только до 290 градусов. Можно опустить СО до 100-140 ppm, но тогда кислород будет не ниже 15%, а температура дымогазов поднимается выше 330°С.
    Если судить по расходу пеллет на максимальной мощности, то она составляет около 14-ти кВт*ч, против заявленных 10-ти. Нужно менять режим работы шнека и подумать об улучшении подачи вторичного воздуха, который в камине подается через отверстия над дверкой:
  7. Fires
    Fires
    Fires
    Может быть не работает должным образом пневмоочистка. Правда может она не справляется. У нас, на Flumenfire, дополнительно применяется, механическая очистка колосниковой решетки, что полностью снимает вопрос коржиков. Но они естественно дороже, чем бюджетные изделия.
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Функция самоочистки была намеренно мною отключена для чистоты тестирования, дабы было с чем сравнивать. Позже будут результаты и с ее использованием. Самоочистка в этом камине простейшая - с определенной периодичностью дымосос работает некоторое время на максимальных оборотах.
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Всему есть своя цена. Такой камин должен стоить максимум 700-800 Евро в розницу.
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @ИстраТек, добрый день
    А продолжение будет? очень интересно ваше мнение по работе сего камина по прошествии времени с момента запуска.
  11. Fires
    Fires
    Fires
    Да, было бы позновательно.
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Камин работает все эти дни на мощности около 7 кВт*ч, потребляя 45 кг пеллет в сутки. Чистится один раз в день, чистка занимает около пяти минут. После активирования самоочистки, с максимально возможной частотой 15 секунд каждые полчаса, особых изменений не замечено. Коржеообразование сохранилось, хотя корж и немного уменьшился в размерах. На хороших пеллетах, я думаю, чистить нужно будет раз в два-три дня. Две недели назад начал поскрипывать/посвистывать дымосос. Сначала возникло желание остановить камин, разобрать и посмотреть, но, так как шум стал немного уменьшаться, эта процедура была отложена на более позднее время, когда для отопления будет запущен пеллетный котел. Сейчас дымосос периодически, два-три раза в день, начинает шуметь где-то на час-два, затем шум прекращается.
    Первоначальное мнение о камине осталось прежним, для более подробных оценок нужно больше времени. Единственная поправка к первым комментариям - в бункер входит немногим больше тридцати кг пеллет.
  13. Fires
    Fires
    Fires
    45 кг по моему это много, сейчас же плюсовая температура, или помещение не утеплено?
  14. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    На втором этаже сейчас идут штукатурные работы. Тепла хватает, поступающего через пустой лестничный пролет 2.50 на 6.80. Уличная дверь без тамбура и постоянно открывается-закрывается. Высота потолка первого этажа - 3.20, второго - 2.65.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    И это все на себе тянет 10 кВт камин? это какая реальная его мощность? или в помещение не так уж и сильно тепло?
