Требуется совет по перекрытию
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Hohol061, 09.11.13.
  1. Hohol061
    Hohol061
    Hohol061
    Шахты Ростовская обл
    Доброго дня уважаемые форумчане. Имеется маленький домик 8*4м. + пристройка 2*3м. Хочу достроить второй этаж. И поднять потолок 1-го этажа. Стены слабые всего в кирпич. Возможно ли периметру поставить колонны 25*25см (ну или больше-меньше) и накрыть монолитной плитой 8*10м. Пролеты примерно по 4м. С последующим возведением этажа из дерева? Толщина плиты, швеллер, арматура? Возможность заливки по частям. Мешать и заливать буду сам+помошник (и). Денег не много, времени валом.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Стены из какого кирпича?
    Я правильно понял, что плиту 8*10 метров без опоры посередине? И это вручную?
  3. Hohol061
    Hohol061
    Hohol061
    Кирпич красный. По середине можно добавить колоны. Видать не дорисовал.
  4. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Если я верно понял, то речь идет о строительстве, по сути, нового дома, с параллельным проживанием в старом? Или как? Я бы на вашем месте подумал трижды - чем городить такую оказию, может, быстрее, дешевле и лучше новое что-нибудь построить? Здесь вот на форуме много историй про каркасные дома - люди укладываются в довольно скромные бюджеты. Тем более что у вас время есть и есть даже помощник. Я это еще к тому, что в надежности нарисованной конструкции есть сомнения. В любом случае желаю удачи! =)
  5. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Открыть ваш план не вышло, давайте по порядку.
    1. Колонны из чего.
    2. Будит ли привязка колон к дому.
    3. Чтобы ваши стены с колоннами не разъехались нужен армопояс
    4. И самое важное перекрытие нужно лить за один день
  6. Hohol061
    Hohol061
    Hohol061
    После долгих раздумий решил делать так. Колонны бетонные 250*250 армирование 4 прута 10 на глубину 1,5м бур тисэ. Всего 18 колонн. К стене скорее всего не привяжусь. (Не знаю как лучше). Колонны по периметру через два метра +в середине периметра тоже через 2. Обвязка по периметру швеллер 20. В середине двутавр 20. Получается нужно залить пролет шириной 4м. Решил заливать частями. От двутавра 20 к швеллеру пустить швеллер 16 через 1,2м с сеткой из арм 10 с шагом 200мм. Сверху на 16 швеллер дополнительно сетка для стяжки 4-5мм шаг 200. Стяжку за один заход. Все на сварку. Ну как то так. Пинайте меня.
  7. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    По периметру колон это хорошо, но если колонны где то дадут усадку, перекрытие ляжет на стену, как поведут себя ваши стены толщиной в кирпич и ваш фундамент?
    Армо пояс делают для скрепления периметра и дальнейшего перераспределения нагрузки.
    Это правильно.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Армопояс, как таковой, не нужен в случае монолитного перекрытия - оно само уже является даже не поясом, а армодиском!
  9. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Это верно, но при условии, что монолит льётся за один раз без перерывов. А ни за несколько дней.
