РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток. Решил положить плитку в кухне на деревянный пол. Использовав при этом клей для паркета. Как пишут производители он обладает эластичностью и хорошей адегезией к многим материалам в том числе и к бетону. Если паркет клеиться хорошо к бетону то то керамика также хорошо приклееться к дереву (ДСП). Полы у меня такие-деревянные лаги затем доска а поверх ДСП. Подпольное пространство внутренне вентилируемое.
Может не стоит "колхозить", а прикупить какую нибудь мастику специализированную. Я так понимаю, причина эксперимента с паркетным клеем - остался после паркетных работ?
Kopey71, поддерживаю, тут уж точно "колхоз" будет. ДСП по лагам точно прогнется, либо лаги нужно ставить каждые 10-15 см. Я бы лучше ФК 20 ку по лагам постелил и паркетную доску уложил на клей, будет отлично для кухни, вкуснее чем плитка "холодная к тому же"
Ну под ДСП доски .! Там же написано. А клей для плитки я как предмет для размышления ибо не знаю какую мастику использовать. Может подскажите?(P. S. Пол по лагам 200х150 между лагами 500-600мм. Поверх просто обрезная доска 30ка. А уже последний слой ДСП 16мм. Дабы выровнять мелкие неровности доски.) Спасибо всем кто откликнулся.
У "LITOKOL" хорошие клеи есть. "Литоэластик", двухкомпонентный, как эпокситка. К фанере клеит насмерть! Для ДСП тоже должен подойти. У "Церезита" с "Кнауфом" тоже что-то есть. Короче те что в ведёрках продаются, готовые клеи, их смотрите. И google Вам в помощь. Аминь.
Ну все же пирог получается неплохой и надежный раз по доскам, если не будет влажно то дсп пролежит долго, если все же под полом будет сыро ДСП максимум лет на 10, да и на такой пирог укладывать плитку - холодновато будет ногам - это точно, вместо ДСП лучше ФК 20 ку, повторюсь. Хотя вообще можно и как сказал Kopey71 интернет вам в помощь.
Я стелил гидроизоляцию, армировал сеткой два раза, заливал стяжку-5 см, в нее укладывал теплый пол и потом укладывал плитку. Эту процедуру проводил после того как снимал полностью плитку с пола, уложенную на ОСБ на мастику и жидкие гвозди, ввиду того, что швы между плитками осыпались, плитка потрескалась и вообще вид был-мама не горюй.
