1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Двухэтажный кирпичный дом какой он?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vesdam, 09.11.13.
  1. Vesdam
    Vesdam
    Vesdam
    Гулькевичи
    2.png Приобрел земельный участок 20*60 хочу построить домовладение в течение 5-7 лет на 4 человека. Остановился на кирпичном варианте, т. к. он более долговечен (как мне кажется). Фундамент из блоков ФБС-40, стены из забутовочного кирпича, без облицовочного, (что-бы удешевить) 27.5 тыс. штук, перекрытие 1-2 этажа деревянное, и 2-ой этаж мансардный. Прошу совета по общей концепции. Кстати кому нужен 3д проект по вашему чертежу сделаю бесплатно.
  2. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Среднюю стену надо сделать несущей, либо заложить в конструкцию ригель. На неё у вас будут опираться перекрытие...
  3. Vesdam
    Vesdam
    Vesdam
    Гулькевичи
    Добрый день! Средняя стена которая отделяет зал и прихожую будет в 1.5 кирпича и на самом краю будет камин, с выходом через второй этаж кирпичного дымохода, камин будет виден и в зале и в кухне. У меня вопрос такой стоит ли строить в полтора кирпича таким образом: 0.5 киркич снаружи, 0.5 внутри, с кирпичной связкой двух перегородок, но с полым пространством внутри. (просто можно съэкономить на кирпиче)?
  4. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Вы расставьте обозначение осей, чтобы мы понимали друг-друга)...
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Намудренный. Столб там не нужен, угол крыши довольно просто сделать консольныь или подпоркой в стену.
    Название раздела - оригинальные проекты, тут оригинальностью и не пахнет (пока).
  6. Vesdam
    Vesdam
    Vesdam
    Гулькевичи
    новый.png Малыш вырос и стал 7 на 10.5. И тут возникла новая идея. Есть новые сваи 7 метровые по 1500 рублей. Просто не знаю хватит ли 3.5 или 4 метра забить. 20 свай по точкам не более 3 метров между ними. Услуги сваебоя 250 р/м. потом армопояс сверху и ФС - 40 на фундамент, ну и стены из кирпича ПОРОМАКС 380. Потом асад под шубу сделать. Я право не знаю получится из этого что-то или нет?
    Жду ваших советов.
  7. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    А если треснет. как с советчиками?!)...
    По-хорошему бы всё таки к конструкторам, чтобы посчитали с учетом грунтом, материалов стен и т. д.
    Я в год три-четыре проекта выполняю - при одинаковых исходых данных (кирпич, бетон) конструкции у всех по разному...
  8. Vesdam
    Vesdam
    Vesdam
    Гулькевичи
    У меня вопрос стоит больше по отделочным материалам, стены из какого материала, утеплять или нет, да и с финансами масса ограничений, 100-120 тыс в год тока. Каркас железобетонный, с армированием верхнего контура собрать не проблема, с рассчетом нагрузок, а как удешевить, и оставить энергоемкость дома вот это вопрос. Кстати по грунту я там скважину бурил, вода залегает на 14 метров, с 3-4 метров идет суглинок, и с 11-12 плывун.
  9. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    У вас же сейсмики нет?... Для стен в полтора кирпича ж/б каркас вряд ли нужен - достаточно армирования кладки... Ж/б только обвязочные пояса... Но 1,5 кирпича по теплофизике не проходят - поэтому надо будет утепляться ... Оптимально, с моей точки зрения: поставить "коробку" с намерением в последующем утеплить и повесить вентфасад, например, из ГЦВЛ ...
  10. Vesdam
    Vesdam
    Vesdam
    Гулькевичи
    В постоянной идеи о строительстве теплого, большого и не дорогого дома. Нашел человека который может помочь в создании пено-бетоносмесителя. Забиваю сваи в несколько уровней, фундамент, с закладной арматурой на 20 см из фундамента. Верх армированный бетон для горизонтальных нагрузок. Верх и низ связываем арматурой 6-8 мм. и конечный результат заполняем пенобетоном собственного производства и скользящей опалубкой. Попробую в программе изобразить конструкцию.
  11. Vesdam
    Vesdam
    Vesdam
    Гулькевичи
    Предварительный расчет затрат:
    Сваи-9 метров 14 штук по 2.5 т. р.= 35 т. р.
    Сваи 7 метров 14 штук по 1.5 т. р. = 21 т. р.
    Услуги сваебоя по 250 руб/метр = 30 т. р.
    Верхнее армирование бетон М-150 - 7 м3 по 3.5 и бетононасос+ 3т.р. = 27.5 т. р.
    Арматура А 8 - 160 метров = 5 т. р.
    Фундамент из ФБС -4 - 20 штук по 1.5 т. р. = 30 т..р.
    Итого полного каркаса 148,5 без непр. расход.
    Непредвиденные расходы от 10 до 50 т. р
    Стоит ли овчинка выделки?
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Это стройка на 2 десятилетия затянется, или на одну если поменять как конструуктив так и хотелки.
    Если подпись правильная, то есть там сейсмика, редко вроде но есть.
  13. Vesdam
    Vesdam
    Vesdam
    Гулькевичи
    Эт понятно с хотелками, но и всю жизнь без угла нельзя. Брать кредит или ипотеку, как в русскую рулетку играть. Накопить на квартиру или дом нереально. А строить потихоньку можно (наверное) пусть и 10 лет. А конструктив как менять, какие материалы выбрать?
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Vesdam, строить каркасник. Выбирайте - или дом сейчас, или мечта в туманном будущем.
    Что нужнее?
  15. Vesdam
    Vesdam
    Vesdam
    Гулькевичи
    Да уже думаю уходить в проекте от ломанных углов. А с прямоугольного дома снять больше полезной площади. Да каркасник мне нравится, только наружную отделку каждые 10- 15 лет обновлять надо. И проблема с лесом, и его последующей обработкой. Или я просто многого не знаю?
