Нужно ли врезать стропила?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Андpей, 09.11.13.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Доброго времени суток, друзья!
    Вопрос такого плана.
    Дано: сруб, мансардный этаж с рублеными фронтонами.
    Стропила соединены на шарнир в коньке, ниже крепятся на скользячки к слегам.
    Скажите, обязательно ли нужно врезать стропила или можно не врезать?
    Если врезать то на сколько см?
    Спасибо.
  2. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Врезать минимум на 5 см, если не хотите проблем с утеплением в этом месте.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Спасибо.
    Но немного не понимаю, какие могут быть проблемы с утеплением?
    Подскажите пожалуйста.
    ...мне просто жалко цельные слеги резать :)
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    И как вариант: если не слеги резать для врезки стропил, а стропила снизу в точках соприкосновения подрезать на 5см?
  5. Ирина7
    Ирина7
    Не белая и пушистая, а рыжая и лохматая...
    Ирина7
    Нам врезали как раз на эти самые 5см, не больше, но не в слеги, а в последний ряд бруса стен. На слеги стропилка просто ставилась... тоже интересно понять про утепление, присоединюсь к вопросу.
  6. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Сейчас покорячусь в Паинте, выложу.
  7. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Может не совсем понятно, но все же. В первом случае красным обведено площадь утепления. Во втором запиленном, сами видите разницу. А стропила ни в коем случае не запиливайте, крыша окончательно не села.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Сядет за зиму. Сейчас времянка. Стропила не запилены. Работнички схалтурили чутка.
    Думаю по весне в стене и коньке запилить, а слеги не пилить, пилить над слегами страпила, только распил прямоугольный делать с запасом на возможную усадку и вложностные колебания.
  9. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Когда времянку делают, не запиливают, ни к чему это.
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    А потом разбирают и все заново переделывают? Золотая крыша выйдет в таком случае. Времянка это не значит что ее потом ломать а новую заново делать уже запиливаясь..Времянка это значит под временным кровельным материалом находится крыша. И делается этодля того чтоб если при усадке повредится крорвельный материал то его не жалко так как он временный.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Зачем стропила ослаблять? Чтоб треснули? Если слеги сделаны двойные, или же одинарные, но достаточной толщины, то этими запилами, вы их точно сильно не ослабите. А вот стропила могут дать трещину. Не изобретайте Вы велосипед. Ни к чему это потому как его уже придумали до Вас. :hello:
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    сруб у меня из ОЦБ 320мм. слеги одинарные. их много - по три слеги на сторону. расстояние между слегами 1.5 метра. думаю все же в моем случае логичнее ослабить стропилу нежли чем слегу. стропила планирую сечением 200x100мм
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Кострома
    Стропила более чем достаточно 50*200 ВрезАть однозначно в слеги! В стропилах ничего не выпиливать!
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    на свесах хочу видовые стропила оставить, 200X100 немного брутальнее смотреться будут.
    а почему нельзя например в бревно на стене врезаться, а в слеги не врезаться, подрезать стропила в месте контакта со слегой. выпилить прямоугольник скажем 50x300 и возможному скольжению стропил ничего препятствовать не будет
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Видел гдето картинку там бревенчатые стропила. их не врезают, а точки соприкосновения со стеной и слегами подрезают, далают проскость, чтоб скользили.
