Как утеплить фасад дома?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Владимир 141, 09.11.13.
  1. Владимир 141
    Владимир 141
    Владимир 141
    Курск
    Добрый день. Помогите решить вопрос:
    У меня дом из керамзито блоков толщиной 40 см с мансардой. С наступлением холодов у меня начинают потеть стены и появляется плесень, а зимой стены промерзают так, что до них нельзя дотронуться. Как и чем лучше утеплить дом? Я хотел обшить фасад пенопластом но тогда стена не будет дышать и будет сыреть, керамзито блок у меня неочень высокого качестве для него сырость это смерть. Как быть?
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    У Вас вентиляция в доме есть?
    Если стены начинают потеть, значит в доме высокая влажность.
  3. Владимир 141
    Владимир 141
    Владимир 141
    Курск
    Как снизить влажность? Как устроить систему вентиляции? У меня на кухне есть вытяжка которая положена при газовом отопление, другой вентиляции нет.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Система вентиляции состоит из двух составляющих: приточка и вытяжка. Если нет притока воздуха, то воздухообмен весьма затруднен. Если нужно, могу сделать расчет по теплоизоляции фасада. А насчет приточной вентиляции серьезно задумайтесь.
  5. Владимир 141
    Владимир 141
    Владимир 141
    Курск
    Да, если Вы можите сделайте
  6. Владимир 141
    Владимир 141
    Владимир 141
    Курск
    А как оргонизовать приточку и вытязку?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Насчет вентиляции Вам сюда http://www.forumhouse.ru/threads/180043/. Чтобы я сделал грамотный расчет. Опишите стену в разрезе. Толщина стены, плотность блока, чем оштукатурен, толщина штукатурки.
  8. Владимир 141
    Владимир 141
    Владимир 141
    Курск
    Толщина блока 40 см с тремя пустотами, плотность блока не очень высокая, да и само качество блока желет лучьшего. Толщена штукатурки внутри помещения гдето 1-1,5 см, а снвружи около 1см,штукатурка точно незнаю какая (я купил построенный дом) но похоже на обычную песко бетонную штукатурку.
  9. Владимир 141
    Владимир 141
    Владимир 141
    Курск
    Почитал я информацию о рекуперационных установках, а нельзя оргонизовать вентиляцию както иначе (по дешевле и по проще)
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Самая простая система - самоделка. Просверливаете отверстие в стене за радиатором отопления на улицу. Ставите приточный вентилятор с жалюзями и присоединяете через микросхему к гигрометру. Диаметр отверстия и мощность вентилятора рассчитывают спецы исходя из объема помещения. А вообще проще всего проконсультироваться в других ветках со спецами по вентиляции.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Засада! Не знаете плотность блока... Ну если говорите, что блок не айс, тогда толщина ПСБС - 25Ф - 150 мм. Если утеплять базальтовой плитой - то достаточно 80-100 мм.
  12. Владимир 141
    Владимир 141
    Владимир 141
    Курск
    А как быть с тем, что стена несможет дышать из-за пенопласта? И обязательно использовать ПСБС - 25Ф можно его заменить на ПСБ-С 25 пенопласт? А если толщену сделать 200 мм так будет лучьше?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дышащие стены - миф. Объяснять почему - долго. Если не лень прочитайте http://www.forumhouse.ru/threads/130474/. ПСБС 25 использовать можно, необходимо чтобы он отлежался после производства минимум 14, а лучше 28 дней. Толщину больше, чем 150 мм использовать можно, если денег не жалко.
  14. Владимир 141
    Владимир 141
    Владимир 141
    Курск
    Т. е про то что стена небудет дышать можно непережывать, а как же влага из помещения, куда она будет выходить?
  15. Владимир 141
    Владимир 141
    Владимир 141
    Курск
    На что лучьше крепита пенопласт к стене: плиточный клей или клей для пенопласта титан 753? Чем лучьше штукатурить пенопласт?
