Вопрос по оптимизации ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Agapov Gregory, 09.11.13.
  1. Agapov Gregory
    Agapov Gregory
    Agapov Gregory
    Астана
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Выдаю вопрос в пустоту, авось кто знающий откликнется.
    Имею: Дом 2 уровня, 150 кв. м., первый этаж жилой, на втором ремонт не окончен. Система отопления однотрубная, радиаторы алюминиевые, 115 секций, котёл Куппер ОК20 от Теплодар, установлен терморегулятор с цепочкой, дымоход 150 диаметром, 5 метров, 4 нержавейка и 1 метр (через перекрытие) сэндвич. Котёл этот сродни обычной печи-самовару. Сверху, сзади, сбоков водяная рубашка. Внутри топки 12 труб-теплообменников, установленных поперечно. Теперь вопрос: возможно кто-то сталкивался с такими котлами, подскажите как правильно его топить-то? Дело в том, что всю жизнь прожил в городе в благоустроенной квартире, в этом году достроили дом, въехали, а топить печь не умеем. Разжигаем дрова, засыпаем немного угля, как разгорится досыпаю. НО! Досыпешь много - температура падает, валит дым, ничего не горит, если мало - через полчаса опять в котельную. С утра в 6.00 подъём, в 7.30 уезжаю на работу, возвращаюсь в 19.00 - батареи холодные, температура теплоносителя градусов 22-26. Скоро морозы - атас будет. Пробовал верхнее горение. Вроде ничего, но из-за теплообменников уголь нормально не засыпешь, дрова не уложишь, железяку сверху вообще тяжко засунуть. Если удастся, то килограмм 20 угля горит около 8 часов, но температура теплоносителя градусов 40-45. Может я что-то не так делаю? Короче засада полная! Буду рад любому совету. Заранее спасибо...
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Не для вашего домика и климата эта машинка:no:Есть профильная тема по Куперам, почитайте, почти все вопросы отпадут. Осваивайте проффесию истопника:aga:http://www.forumhouse.ru/threads/114255/
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Пока морозов нет, врезайте 2 патрубка на подачу и обратку и заглушите их кранами шаровыми, рекомендую на дюймовые, для паралельного подсоединения какого нибудь реального котла, если истопника нет круглосуточно, будете маятся.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Agapov Gregory, У Вас не правильных два варианта. Либо плох разгоняете котёл на дровах для дальнейшей засыпки угля и второй, что у Вас не хватает тяги для разгона большой массы угля. Вот из-за этого и при следующей до загруске уголь не разгорается, а наоборот сбивает горение нижнего слоя, что и приводит к падению t° выхода дымогазов и естественно интенсивность вход/выход воздуха через котёл падает и уголь не имеет полноценного горения. Скорей всего нужно поднимать на пару метров дымоход. И посмотрите его на чистоту! Не забился ли он? В нутри дома нержа кирпичём обложенная или голая идёт?
  5. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Прежде чем закинуть уголь на уже горящий уголь киньте 2-3 полешка, так "свежий уголь будет бодрее подхватываться.
    - Вообще на своем котле "Тайга" это примерно что и у вас, я делал так:
    1. Закидывал 2-3 скомканных газеты или 10-15 листов А4 (использованных) на них 4-5 поленьев и поджигал.
    2. Минут через 10-15 (как хорошо разгорятся дрова) с верху с одного края (например справа) сыпал 1-1,5 ведра угля (10-15кг.) и затем немного отгребал его к центру котла, но чтоб с одной стороны (слева) котла не сильно заваливались дрова. И далее прикрывал шибер чтоб не все тепло улетало в трубу и все котел горел 3-4 часа.
    3. Если на улице мороз, то котел разжигался только утром по выше указанной схеме и через 2-3-4 часа я кочергой с колосников удалял шлак, оставлял только часть не сгоревшего угля и на них кидал 2-3 палена и сразу засыпал 1 ведро угля и опять на 2-3-4 часа, это повторялось до ночи (бывало по 5-7 подходов по ведру) в 23-24 часа еще 1-1,5 ведра и до утра, Утром все заново по схеме.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А какая фракция и марка была у этого угля, что он горел только при слоевом добавлении дров.
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Олег, ты купер в живую видел? Если да, то как ты себе представляеш его эксплуотацию в Казахстане без истопника?
  8. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - У нас только один уголь ДР 0-300, Кузбаский вроде говорят, но вот каждый сезон он немного отличается, то зольностью, то еще чем.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да тут дело не в истопнеке, а проблема в том, что котёл затухает при до загрузке угля которую он при любых раскладах должен разжечь. А то, что он будет гореть час или два, это уже другой вопрос. Ну не должно затухать и дым валить в помещение. Вот к чему я веду.
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    С затуханием пусть мучает трубу, а вот истопником ему быть:)Хотя походу он в котельной, как с утра появился, так и пропал.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я в своём старом аналогичном котле то же так как и Вы сжигал уголь. Приходилось его ложить горочкой и оставлять просветы для горящих дров, что б не засыпать плямя от них и не сбить тягу, т. к уголь затухал в дымоходе образовывалась пробка и дым и вонь валила в котельную. Засыпал его горкой и не большой порцией. Причина оказалась проста! Перед этим пол сезона топил дровами, дымоход подзарос и к тому де засыпало поворотне колено, где мантажники не удосужились поставить ревизию. Мучался всю зиму, мозги тогда в этом плане вобще не работали, что и чего могло быть) Потом в конце зимы посоветовали глянуть дымоход. Котёл после этого аж загудел, при том, что засыпал уже полную топку и равномерным слоем. Что и позволило сократить подходы к котлу до двух раз в сутки.
  12. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Нее у меня ревизия есть и с тем котлом я раз в 1-2 недели лазил на крышу чистил трубу, дак все равно перед там как подкинуть приходилось кидать несколько полешек, хотя тяга была и котел гудел, ну может из-за того, что я его намеренно "душил" т. к если этого не делал, то котел быстро прогорал и все тепло на улицу.
  13. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Дыма не было в котельной.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот по этому человеку и нужно помочь с его проблемой, а когда котёл загудит от наличия тяги и уголь полноценно загориться при полностью загруженной трпке, то пусть он потопит его и решит что дальше делать с котлом. Тут пока не замену котлу нужно искать, а устранить перво очередную проблему, что б не дышать копотью. Схема этого котла на столько проста, что там вобще не должно быть этих проблем! Там всё в трубу как в банной каменке, что даже турбулизаторы не куда поставить, что б как то задержать выход дымогазов свозь эти трубы над топкой, при наличии хорошей тяги.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Уголь марки Д отлично разгорается но и быстро прогорает! Я топил им некоторое время. Когда всё прочистил, то при дозаправке углём я не подкидывад дров. Когда его засыпал, температура естественно падала, но душил горение, только тогда когда t° воды в котле с упавшей до 40-50°,поднималась вновь до отметки 60°.Тогда я поджимал шибер и ставил потдувало в штатный режим работы. Бывало и боролся с затуханием, отлючением насоса, если вода падала ниже 40°.Тогда отбор тепла прекращался и уголь начинал разгораться. Приходилось его вкл/выкл по нескольку раз. Эти дела с насосом я делал когда была забита труба. У человека вобще котёл с запасом мощности и этих проблем быть не должно. У меня котёл был дохленький и что б вывести систему на 60°,нужно было сжечь пару полных закладок дров. Предсьавте как углю было тяжело разгоняться из-за малой мощности котла при постоянном отборе тепла циркуль насосом.
