Правильная канализация?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Neruev, 09.11.13.
  1. Neruev
    Neruev
    "Наше дело правое, победа будет за нами" (С)
    Neruev
    Участок влажный, дом будет на плите: 11х11 + крыльцо 2х2 + веранда. Вопрос в размещении ЛОС и канализационной трубы (септик не пойдёт - грунт слабо дренирующий, зато есть канава сточная). Спереди участка есть яма от старого погреба, там ЛОС (наверное тверь) и расположу. Как правильно подвести канализационную трубу? Туалет в доме будет сзади, поэтому 3 варианта:
    1) сразу под плитой с уклоном
    2) в бок от плиты и затем утепление
    3) назад от плиты и под отмосткой вдоль дома
    Вокруг дома будет кольцевой дренаж, и надо на него не попасть. Как сделать по науке? Какой вариант выбрать? Первый мне видится самым простым по исполнению (заложить сразу, до монтажа арматуры и заливки бетона), но если что-то сломается, то чинить нереально. Второй вариант тоже не особо - он через половину плиты. А вот третий самое то: стена будет около 50 см. значит завести трубу под плиту сантиметров на 60-65 от края плиты, а всё остальное уже пойдёт вдоль под отмосткой (она будет утеплённая, и вопрос утепления канализации решится). Но у меня от края погреба до конца дома будет около 17-20 метров. Не многовато ли?
    Вот примерная картинка. Синий квадрат - туалет, красный - яма погреба. Зелёный круг - будущая скважина.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    1 но по диагонали.
  3. Neruev
    Neruev
    Neruev
    @Вадим (spb), то есть самым коротким путём? А ремонтопригодность?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну сделайте по второму. Хотя разводят трубы под домом и ничего.
  5. Neruev
    Neruev
    Neruev
    @Вадим (spb), понятно. А ещё такой вопрос. Сегодня наконец выкачал воду из этого погреба. Как оказалось, погреб весь монолитный - и стенки, и дно. Можно в него ставить ЛОС? По высоте около 150-160 см. Просто если в обычную яму ставить, то со всех сторон песком/гравием обсыпать и ок, а тут стены со всех сторон монолитные, если вода подойдёт после дождя. то так и будет стоять (у меня 3 месяца стояла, не уходила). Есть 2 идеи. Первая - поставить ЛОС, внизу вокруг него сделать дренаж кольцевой (там труб-то надо будет 6 метров) и в самой нижней точке поставить пластиковый колодец, соединив все трубы. А потом всё засыпать гравием/песком. В итоге, вода будет стекать вниз в дрены. из них попадать в смотровой колодец, откуда её можно просто выкачивать насосом. Второй - не париться и заказать глины, она просто не пропустит воду после дождя. Просто я думаю если в эту яму поместить ЛОС и просто песком засыпать, то после первого дождя там будет болото, тк воде просто некуда уходить будет. Конечно, в дополнение к этим способам сверху положить ещё плёнку полэтиленовую, чтобы воду во время дождя сразу отводить в стороны и для утепления эппс сверху.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Можно по всякому и с дренажом и без. Глиной не обсыпать.
