1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Помогите в создании проекта двухэтажного дома из газобетона 11 м. на 11 м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ДмитрийАрт, 08.11.13.
  1. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Нарисовали с женой предполагаемый план будущего дома. Покритикуйте его. Дайте советы по его строительству. Из чего делать перегородки и какой ширины? Межэтажное перекрытие - плиты. Планируем дом из газобетона "Аэробел" 375 + 4 см. зазор + 12,5 облицовочный кирпич.
  2. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
  3. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    ДмитрийАрт, при подобных размерах дома заказывают проект, дабы избежать всех "граблей" при строительстве. Начитавшись форумов с советами, вряд ли этого избежите. Это вам не домик 6х6 м, где тоже умудряются построить с косяками без проекта.
    А так, планировка как планировка. Единственное, что смущает, ширина холла на втором этаже, около 3 м. Можно пододвинуть перегородку у левой спальни. увеличив её площадь. И соответственно пододвинуть перегородку на первом этаже у гостевой.
  4. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Спасибо, за советы! Это наш первый черновик! Мы пока решили накидать то, что хотим видеть в будущем доме.
  5. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Где комментарии, товарищи?
  6. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Посоветуйте, из лучше сделать перегородки и какой ширины, может кирпич?
  7. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Перегородки в полкирпича 120 мм. Основную несущую стену внутреннюю из кирпича 380 мм.
  8. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Подскажите, земляки! Нужен бетон товарный м-200 фр. 5-20 для заливки фундамента. Кто с какими конторами имел дело?
  9. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Или лучше подойдёт фракция 20-40?
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Первый этаж вроде можно и особо не трогать, но шлифовка приветсвуется. Второй этаж если только не магсардный с низкими стенамы у свесов просто огромище. Это не спальны а смесь мастерской-жилой комнаты-спортзала итд. с неизвестно как прилепленной функцией сна.
    Фасад даже такого кубика можно сделать интересным без эркеров.
    Похоже что можно пересмотреть схему несущих конструкций.
  11. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    @ДмитрийАрт, Приятный проектик, по стенам внутри дома: несущие из ГББ 400мм. перегородки из ГББ 150-250мм. либо из кирпича. У лестницы с двух сторон несущие стены для опирания плит перекрытия. Котельная надо 15 м3 или 6 м2. Зачем такие огромные коридоры и холлы? Подписываюсь интересно будет посмотреть как будет продвигаться.
  12. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Спасибо
    DiaXiD
    . Стены будут из газобетона 375+4см вент. зазор+облиц.кирпич. Внутренние стены думаю из кирпича. Если котельная будет заходить на половину под лесницу, так можно? А такие коридоры получились при расстановке комнат...да и свободно вроде как.
  13. Хорсман
    Хорсман
    Хорсман
    Строитель
    Смущают габариты котельной. Крайне мало места в ширину. Размещение под лестницей не получится. Стена отделяющая помещение котельной и самой лестницы должна быть несущей, т. к. на лягут плиты. Под лестницу можно только ведро поставить. Если примерно раскидать оборудование (котёл, бойлер, насосы, р. бачки, с-мы теплых полов и т. д.) всё станет ясно. Я бы объединил помещение котельной и постирочной.
    Также нужно оптимизировать расположение "стояков" и вентиляции по всему дому.
    По площадям помещений всё зависит от предпочтений заказчика. Я бы не сказал что чересчур большие.
    Нужно смотреть планировку вместе с фасадами.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Правильное решение
    Только у вас перкрытие получается почти 7 метров,
    Как перекрываться будете ?
  15. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Думаю плитами перекрытиями.
