Продление жизни насосной станции или её безвременная кончина?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем OgorodNick, 08.11.13.
я убиваю НС непрерывной работой или же всё-таки продлеваю её жизнь, сокращая пуски и остановки?
  1. Продлеваю
    25,0%
  2. Сокращаю
    75,0%
  1. OgorodNick
    OgorodNick
    OgorodNick
    Сочи
    Имеем:
    насосная станция - Grundfos Hydrojet JPB 5/24
    давление включения - ~2,6 атм.
    давление выключения - ~3,6 атм.
    Согласно инструкции по эксплуатации - "Частота пусков/остановок: максимум 100 в час"
    Я настроил выключение так: при расходе воды (даже не очень большом) НС качает по манометру 3,4 атм. (больше не тянет), как только краны закрываются давление достигает 3,6 атм. и насос останавливается.
    Другими словами ПОКА идёт непрекращающийся расход воды НС работает НЕПРЕРЫВНО.
    Вопрос: я убиваю НС непрерывной работой или же всё-таки продлеваю её жизнь, сокращая пуски и остановки?
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Ответ.
    НС убивается от больших пусковых токов и от грязной воды.
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А также от работы "в тупик", при расходе близком к нулевому. износ рабочего колеса при вскрытии доставляет...
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Это точно.
  5. OgorodNick
    OgorodNick
    OgorodNick
    Сочи
    Скажу так - после закрытия кранов давление от 3,4 до 3,6 поднимается секунд 20 ну может 30, не замерял. Это много работы "в тупик" или нормально?
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Это долго. давно НС в эксплуатации? характеристики напор\расход ощутимо не снижались в процессе эксплуатации? я бы покурил мануал и снизил бы уставку, такое впечатление, что уставка превосходит возможности насоса.
  7. OgorodNick
    OgorodNick
    OgorodNick
    Сочи
    Эксплуатация 1,5 месяца. Настроил так, как описал только сегодня. Мануал 7 страниц, очень скудная информация. Вот ломаю голову как лучше: включения-выключения или "в тупик"
  8. OgorodNick
    OgorodNick
    OgorodNick
    Сочи
    Замерил время - 4 секунды, т. е. при расходе воды НС качает не останавливаясь до 3,4. После выключения воды НС работает ещё 4 секунды и поднимает давление до 3,6, после чего отключается.
    Но как я понял вред идёт именно во время постоянной работы при давлении в 3,4 атм или это безопасно?
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    4 секунды это не 20-30. особого криминала не вижу. но рабочая точка насоса в левой части диаграммы (малый расход\большой напор) неоптимальна.
  10. OgorodNick
    OgorodNick
    OgorodNick
    Сочи
    Я так настроил просто потому что, хотел сократить количество вкл./выключений, а также снизить нагрузку на электрическую систему (просадку напряжения при включении станции и как следствие моргание лампочек и других электроприборов)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Выше уже говорили, что наибольшая (ударная) нагрузка на электродвигатель насоса происходит в момент его включения. Продолжительный режим - это нормальный режим работы любого электродвигателя.
  12. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    Моя НС АЛКО умерла через 2 месяца, разобрал движок, поменял подшипник на старый дедовский и пашет уже 2 года. правда иногда подкачиваю воздух.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не удивительно, там стоят "деревянные" китайские подшипники.
