Помогите распознать плиту перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем StrangerAA, 08.11.13.
  1. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Доброе время суток. Сегодня был на разборе старого молокозавода. Рассматривал межэтажные плиты перекрытия. Очень удивился их конструкции. Они очень похожи на П-образные. Высота рёбер около 30см, толщина самой плита около 10см, но ещё присутствуют ребра по 15см высотой по торцам плиты. Данные плиты были уложены рёбрами вверх, внутрь засыпан керамзит и сверху бетонная стяжка около 5см. Размеры плит 6.3*1метр. По словам прораба данные плиты 1974 года выпуска и являются "уникальными". В чём их уникальность он мне так и не объяснил. Также не смог сказать мне и маркировку данных плит, их нагрузку, и можно ли от них отрезать лишний кусок. Может кто подскажет, как такие плиты называются, где можно посмотреть их характеристики? Мне надо перекрыть первый этаж дома.
  2. AndRe
    AndRe
    AndRe
    Краснодар
    Может это обычные ребристые плиты уложенные ребрами вверх. Посмотрите где у них монтажные петли, если снизу то так и есть.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ребристые плиты выпускают в 2-х вариантах:
    • С ребрами вниз – перекрытия в промышленных зданиях.
    • С ребрами вверх – для устройства пола.
    • Часторебристые панели с ребрами вверх менее экономичны по расходу железобетона, чем с ребрами, обращенными вниз, но при укладке они образуют ровный потолок. В связи с этим их рекомендуется применять в панельных перекрытиях с раздельным полом, а также в перекрытиях раздельной конструкции.
    Инфа от пана яндекса, есиче.
    Ещё:
    http://oblprom.ru/articles/zhelezobeton/250-proektirovanie-plit-perekrytij.html
    http://www.01beton.ru/jbi/plity_perekrytij_rebristye/
    http://www.stroisa.com/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=45
  4. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Я вот тоже прикинул дополнительные расходы на устройство пола по таким плитам и понял, что проект совсем не бюджетный получается, и проблем добавляется ещё больше. Вывод: до нас уже всё придумали и разработали, и незачем изобретать велосипед, а надо брать обычные пустотки и перекрывать.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Золотые слова, Юрий Венедиктович (с)
