Electrolux Basic24 X Fi скачет давление
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sterh78, 08.11.13.
  1. sterh78
    sterh78
    sterh78
    Туапсе
    Добрый день. Ситуация такая, при нагреве воды отопления, давление в сисеме поднимается, когда котел отсывает сбрасывается до его выключения. Почитал и понял что это расширительный бак. Не могли бы подсказать где у этой модели золотник для сброса и проверки давления? Боьшое спасибо.
    С порядком действий ознакомлен.
    Как правильно качать воздух в расширительном баке.
    1. Перекрыть краны подачи и обратки теплоносителя.
    2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.
    3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт.
    4. Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
    5. Спустить воздух.
    6. Накачать заново (периодически проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.
    7. Закрыть сливной штуцер.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @sterh78, найдите на схеме в паспорте расширительный бак. Там ниппель автомобильный.
  3. sterh78
    sterh78
    sterh78
    Туапсе
    @ВэллИ, спасибо я нашел бак оглядел его но ниппеля так и не нашел, поэтому и написал.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ищите. Он в легко доступном месте. Чаще всего сверху.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я думаю, что надо искать колпачек ниппеля. Для начала. :) Другой вариант, сложнее. Надо купить машину. :)
  6. sterh78
    sterh78
    sterh78
    Туапсе
    Всем огромное спасибо! Нашол, он был сверху, просто закидали его когда долбили стену штукатуркой. Пропускает нипель, выкрутить не получается не знаю почему, накачал 1 атмосферу зажал шланг насоса струбциной малеькой. Найду токаря выточу как бы удлинитель с возможностью вкрутить нипель и сделаю по людски.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    http://www.forumhouse.ru/threads/50746/#post-1247549
  8. sterh78
    sterh78
    sterh78
    Туапсе
    Я все читал и выполнил. У меня нипель пропускал, а выкрутить я не могу его чтоб новый вставить. Поэтому заколхозил оставил на нем шлангу с насоса и пережал ее чтоб давление держало
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    А колпачок что мешает накрутить?
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    наверно-выходящий воздух!
  11. Забазаров
    Забазаров
    Забазаров
    Владимир
    Народ, подскажите!
    Котел Electrolux Basic 32 Fi. Котлу 4 года
    Скачет температура горячей воды от горячей до совсем холодной, вплоть до полного отключения горячей. Когда горячая вырубается полностью, при этом в котле падает давление и он вырубается. Открываешь подпитку, запускаешь, работает...
    Позапрошлой зимой вызывал специалиста, тот подкачал давление, на какое-то время проблема пропала. Сейчас опять появилась. Причём замечено, что начинается эта котовасия, когда запускаешь отопление. Летом менее критично.
    В этот раз решил, что нечего платить деньги за такую ерунду, сделаю сам...
    Делал всё так как здесь написано.
    Слил воду, качал до тех пор пока не перестало течь. Не закрывая сливной штуцер попробовал замерить давление. Показывает 0. Хотя качал столько, что руки стали отваливаться. Подумал, что может проблема в манометре, но на автоколёсах показывает нормально. Нажимаю на ниппель на расширительном бачке - практически не шипит.
    Покачал ещё при открытом штуцере - давление 0. Закрыл штуцер и ещё покачал - давление 0.
    В итоге плюнул и запустил котёл. Работает как и раньше. Горячая вода есть, но температура скачет как и раньше.
    Что за ерунда и что делать? Какие могут быть варианты?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    1. Накачать самому.
    2. Нанять того, кто накачает.
    3. Снять РБ и отвезти на шиномонтажку, там накачают дешевле.
    Ни чего не упустил?
  13. Забазаров
    Забазаров
    Забазаров
    Владимир
    Судя по ответу упустили много незнакомых букв
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Что-то я не припоминаю Бейсиков на 32 кВт
  15. Забазаров
    Забазаров
    Забазаров
    Владимир
    Даже Яндекс и тот припоминает
    Паспорт к нему один на 24 и 32. Указаны обе модели.
