Колоссальный расход солярки китурами 30 R турбо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Crehet, 08.11.13.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    в этом есть здравая мысль дымоход у меня стационарный 12-15 метров! DSC02943.JPG
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вот в эта гофра входит в стационарный дымоход но под углом 90 градусов! возможно и через трубу тянет тепло !
  3. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Подход у всех разный. Кто-то накручивают комфортную темп. И просто льет солярку, когда нада. А есть господа, которым невнапряг и пол-дома про топить и в валешках по дому по гонять...вот и разница в расходе)
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    а возможно ли что из-за того что стоит гофра 100мм а не 80 как в тех. инструкции вы вытягивать тепло из котла?
  5. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Если про меня -то в валенках не хожу. в доме 21-22 постоянная темпа (2 этажа) правда на втором по жарче. дом надо хорошенько утеплять -тогда по любому расход нормальный а не аномальный будет.
  6. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    За ноябрь -на 24 число расход 100л.
  7. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Накопитель литров на 250 много жрать должен в купе с отоплением (на фото видать)
  8. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    На фото плохо видно куда обратка уходит?
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    о братка чего?
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Это бойлер горячей воды сейчас работает от электричества, если включу от котла по 100 литров саляры в день жрать начнет!
  11. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Пипец я в шоке. поставил 21-й китурами. рядом бочку на 100л залил саляру и уехал вернувшись через неделю обнаружил пустую бочку и 12гр в доме. дом 200м газосиликат 400мм снаружи штукатурка цем+песок.
    потолок 250мм утеплителя +черновой потолок+ натяжной.
    мне кажется что тепло уходит через вентиляцию. но если её закрыть то появится сырость.
    что делать?
  12. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Обратка с горелки котла
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Я в многократном шоке :)
    у меня дом 400м3 в прошлом году, 30R поддерживал 4 Квт ЭК. за отопительный сезонс, 1 Октября по 1 апреля, сожжено немногим более 500л соляры. При этом заслонку я крутил как хотел, дымоход у меня 10 примерно, 110 мм.
    Зачем менять форсунки ? котел сожжет стока, скока надо для компенсации теплопотерь. Просто 13 будет работать 20 минут, а 30 5 минут в час, при одинаковой дельте. ДК проще паровоза.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Поздновато начали отопительный сезон.
    Осталось только дом прогреть. Конденсат будет.
    Я тоже после месяца эксплуатации заткнул вентиляцию, Т поднялась на 2гр.
    Дом у меня каркасный 250кв, термос получился (пирог, если смотреть с улицы: 30мм Пеноплекс + 12мм OSB + 150мм пена + 150мм минвата + 12мм ГВЛ + обои:aga:)
    Отопление пока только от ТП 100м кв, котёл Навьен 21кВт, работает по дельте 38-27 грС, утра на первом было 17 грС. За ночь (8часов) сожрал 3,5 л дизеля
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    обратно в бочку соляркой! подумывал поставить фильтр с обраткой но руки не дошли!
