Колоссальный расход солярки китурами 30 R турбо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Crehet, 08.11.13.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Добрый вечер форумчане! Суть проблемы в огромном расходе солярки. Дом 200 кв. м., газосиликат 300 мм, утеплитель 200 мм и облицовочный кирпич. Котел поставил в конце зимы, дом жилой все лето. Отопительный сезон начал в сентябре и по сей день расход уже 700 литров, что-то многовато. Котел ставила фирма делавшая отопление. Настроек в котле никаких не делали, сказали заводские менять не стоит! Не сказал бы, что котел часто включается и температура 22 в помещение поддерживается! Есть ли возможность уменьшить расход топлива настройками котла?
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Такая возможность есть.
    При настройке регулируется подача топлива и подача воздуха.
    Увеличивая подачу топлива, увеличиваете расход, но и соответственно вырабатываемую мощность.
    Воздух регулируется для оптимального сгорания топлива. Много воздуха, тепло вылетает в трубу. Мало воздуха, топливо в топке сгорает не полностью. Образуется СО (угарный газ), что тоже является топливом. Оно тоже в трубу.
    Вот так кратко, надеюсь и понятно.
  3. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Ещё неплохо бы убедиться что в доме нет никаких щелей, неутеплённых мест и т. п. через которые тепло уходит на улицу.
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Может и есть но не в токих же объемах потеря Квт что бы такой расход был соляры быстре правда в трубу саляра вылетает! а где можно найти про регулировки подачи топлива и воздуха, в руководстве я вроде бы не видел такого порагрофа?
  5. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Нужен газоанализатор
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я предполагаю проще вызвать специалиста! У меня котел встоин в стационарный дымоход! а нет ли у кого координат специалиста именно по китурами?
  7. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    В Москве таких должно быть море.
    Кстати, не факт, что 700 л - это много за 1,5 месяца. Получается примерно 600 г в час
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я бы согласился с этим выводом если бы на улице средне суточная температура была -12с -17с а так все время бала температура +10с +12с?
  9. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    поселок городского типа Крестцы
    А не замечали расход за время работы? 1час,30мин,15 мин? В паспорте написан расход за час, на это и ориентироваться!
  10. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Не знаю мож кому интересно -раньше стоял 17 китурами сейчас поставил 25 но на том и на этом утепляю теплообменник фольгированным пеноплексом толщина 10 прям по кругу не снимая кожух -эффект очевиден теплоноситель почти не остывает при включении котла насос начинает работать почти сразу. расход за окт. 60-65 лит. дом 120 кв.
  11. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Расход если надо точно -беру ластиковую бут 20. л от кулера мерным стаканом наливаю по литру -отмечаю.замеряеш время работы и литраж в час получается очень точно -только время надо убить не много .
  12. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Теплоноситель круглый год 55 град. работает по теперат 22 в доме.-расход 17 за 7 месяцев тот год 1200л.25 стал жрать меньше 17 по окт.-дальше посмотрю.
  13. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    Вот! об этом так же думал+шабер с приводом на выхлоп!
    Сейчас пока добавлено реле времени на насос, чтоб при остановке горелки, разогретый теплоноситель выгнать с котла.
  14. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Все китурами настроены на заводе-а по хорошему настройку надо делать при каждой заправке -соляра разная (оставят с настройкой без порток)
  15. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    Ага и еслиб иметь под руками газоанализатор...проблем бы не было.
