Строится дом. ужен совет по перекрытию 6 метров
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgenjsem, 08.11.13.
  1. Evgenjsem
    Evgenjsem
    Evgenjsem
    Пермь
    Готов фундамет 10 на 6.50 метров есть вариант перекрыть 6 метровый пролёт для пола второго этажа 133.jpg . подойдёт или нет такой вариант ?
  2. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Стойки в пролетах первого этажа лишние. Шаг балок и на первом и на втором этажах около метра= не пойдет. Из плоскости балки не раскреплены. Сечения не указаны.
  3. Evgenjsem
    Evgenjsem
    Evgenjsem
    Пермь
    Балки планируются из двух досок 50 на 150 через метр на первом этаже на опоры будут упираться. второй этаж будит стоять на 6 опорах тоже из балок 50 на 150 .. чем плох вариант ? какие изменения сделать чтобы подошло ? у соседа шаг балок на первом этаже 1.5 метра спареные доски 150 на 50 пролёт 6 метров посередине столбики залил, проблем нет
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Метр эт много, доски настила придётся шибко толстыми делать.
  5. Evgenjsem
    Evgenjsem
    Evgenjsem
    Пермь
    Доски настила для пола 50 на 150. пусть балки будут через 60 см я не против =) главная проблема перекрыть 6 метров второго этажа
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас ни одного размера нет, где там 6метроф, фиг его знает...
  7. Evgenjsem
    Evgenjsem
    Evgenjsem
    Пермь
    Пятница сегодня =) на завтра солёненькое хорошо но и мороженное не полохо идёт пломбир советую. лучше не опохмеляться
  8. Evgenjsem
    Evgenjsem
    Evgenjsem
    Пермь
    Может кто посоветует куда обратиться за советом в реале ..архитектурный комитет или строительную компанию ? где есть те кто в этом понимает и не дорого берут
  9. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    А к чему такие сложности? Можно просто досками 6 метров перекрыть. Балка из сдвоенной доски 50*250 проходит с шагом 60 см. Но я бы лучше сделал из доски 50*300, тогда можно не сдваивать, проблем с утеплением меньше.
  10. Evgenjsem
    Evgenjsem
    Evgenjsem
    Пермь
    Можно поробовать но доски такие дорогие получатся .. хочется просто надёжно и не дорого. и говорили гдето на форуме что 6 метров не кроют деревяными балками ..когда лил фундамент был уверен что получится перекрыть 6 метров
  11. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Конечно, получится перекрыть 6 метров, можно и больше пролет перекрыть, от конструктива зависит, впрочем, больше 6 метров - это уже экзотика.
    А насчет цены, 1 доска 300*50 по объему равна двум предложенным Вами 150*50, так что не дороже это будет :)
  12. Evgenjsem
    Evgenjsem
    Evgenjsem
    Пермь
    А если срастить две доски 50 на 150 рёбрами ? по логике должно получиться крепче чем просто 50 на 300..и прийдётся газоблок докупать стены выше получатся. а чем плох вариант который наверху, 6 стоек несущих и максимальный пролёт 3.5 метров большая комната
    у нас тут досок 50 на 300 не делают
  13. Evgenjsem
    Evgenjsem
    Evgenjsem
    Пермь
    Если делать 50 на 300 надо делать через 500см ..получается почти 3 куба досок только для перекрытия второго этажа ..а если делать на балки перекрытия как я хотел на первых фото можно делать через 1 метр проверено на калькуляторе балок перекрытия вся конструкция вместе с балками пола первого этажа получается 1.8 куба. главный вопрос как справятся несущие стойки 6 штук с нагрузкой
  14. Trelis
    Trelis
    Trelis
    Перекрывал пролёт 6 метров доской лиственница 50 на 300, шаг 400 мм. Нормально всё.
  15. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Добрый день, я так понимаю в середине между досок куски по 400 вставлены просто ? или как то цельная доска впилена ?
    И как такое перекрытие держит прогиб ? ... если на верху Прыгать и скакать ? ...
