Кирпичная печь для отопления комнаты в деревянном доме
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем VILSUR, 08.11.13.
  1. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Интересная мысль, пока кроме черной термокраски других не видел. Наверное есть.
  2. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Акриловой фасаднй вполне достаточно будет!
  3. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Начал чистить печь под покраску. Решил покрыть матовым лаком. Первую печь покрывал лаком тикурилла суписаньясола, два слоя. Эффекта не почувствовал. Что посоветуете?
    Зимой печь подтапливал, конопатил сруб изнутри. Печью доволен. Экономичен, эффективен.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Что-нибудь специально предназначенное для печей. Чтобы не горело и не воняло.
  5. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Все магазины города обьехал, вот только, что нашел. Не акриловая.
  6. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    То, что получилось
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Ну и нормальненько
  8. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Фото не может охватить полностью комнату, а так очень гармонично смотрится с рублеными стенами.
  9. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Интересный вариант.
    А вот моя печь с "котлом" из труб на дом более 100 кв. м и батареями не задалась видимо.
    В ней всего 4 канала. Ну конечно зимой она не проходила нормально испытания, но при -20 на улице за вечер (часа 4) дом прогрели только до 10 градусов, это с -5 в доме.
    при этом, если топить закончишь, батареи остывают.
    Эх был бы умнее я и печник, не сложил бы так. Делал щиток, а сейчас, что с ней делать? Переделать дороже новой выйдет! да и не возможно это наверное, к этой щиток добавить...
    1501781845819.jpg IMG_20170806_134418.jpg IMG_20170806_134453.jpg IMG-20160531-WA0002.jpg IMG-20160531-WA0003.jpg IMG-20160531-WA0005.jpg IMG-20160602-WA0006.jpg
  10. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Как вода циркулирует в системе? Принудительно?
  11. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    да именно так, идет циркуляция когда работает насос. С таким диаметром труб сделать естественную сложно, но можно.
    Но суть в том, что печь дает мало тепла...или ее растапливать надо в течение недели?
  12. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Похоже Вы были правы были на счет футеровки, там стенка прогревается очень сильно. Трещин пока нет. А в целом печью очень доволен. Топлю один раз в день, одну закладку. В прихожей не успел в этом году отделку закончить.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @ЯRoslav86, А фотки регистра - можно увидеть?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На печке варочная плита?
    Низ сруба нужно защитить.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Экий вы невнимательный, нет там плиты
