Кирпичная печь для отопления комнаты в деревянном доме
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем VILSUR, 08.11.13.
  1. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    На следующий год планирую сложить каминопечь в зале деревянного дома. Сложить хочу сам, мне интересно. Так как я не Печник и даже не печеклад, буду очень признателен за любую помощь и участие в теме.
  2. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    В нашем дачном кооперативе, как наверное везде, в последние годы наблюдается бум строительства. Практически на каждом участке что-то строится. При этом в основном кирпичные печи разбираются и заменяются на металлические. Но я не последний романтик, есть ещё любители кирпичных печей и каминов.
  3. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Вот два примера (выбрал самый бюджетный и самый дорогой). Что общего? Да, оба не работают, дым не хочет идти в трубу. Очень бы не хотелось попасть в подобную ситуацию.
  4. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Первый вопрос, на который я хочу найти ответ, это расположение печи в доме. На сегодня есть два варианта: 1.- мой (фото№1) ,2й-предложенный Александром 1970 (фото №2).Фундамент у меня готов под первый вариант, но я понимаю, что лучший вариант Александра. Но там больше работы, придется врезаться в стену и фундамент надо будет делать мостиком через ленточный фундамент дома.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    А при каких обстоятельствах не работают? Может быть они только что сложены, трубы сырые, может быть к тому же дело было летом, в таких условиях может быть и обратная тяга, но после просушки и похолодания проблема снимается. Если всё равно не работают, то в открытом камине, возможно, маловато сечение трубы, а другая конструкция неизвестной системы, м. б. слишком много оборотов в щитке. С простыми каминопечами (конечно, с дверками) таких проблем обычно не бывает.
    Фундамент сделать не так трудно, как принять это решение, тем более если есть готовый и жалко уже потраченных сил и средств. Но впереди целая зима, есть время на размышления:)
  6. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Определюсь с конструкцией печи, потом вернусь к расположению. Просмотрел всю имеющуюся у меня литературу, готовой конструкции каминопечи с порядовками пока не нашел. Есть конструкции печей, которые можно бы было переделать под каминопечь, но боюсь, не справлюсь. Примерно такую я вижу свою каминолпечь. Очень интересно мнение людей эксплуатирующих подобную конструкцию, насколько она эффективна?
  7. Thorr
    Thorr
    Брунавчанин
    Thorr
    Брунавчанин
    Рига
    Также как и вы озабочен проектом каминопечи. Стройка запланирована на март будущего года.
    Обсуждать начал тут. Буду следить за вашей веткой.
    Сам в данный момент склоняюсь к проекту на основе "Противоточки Чернова".
  8. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Мои потребности попроще. Ваша тема заинтересовала, спасибо!
  9. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    На фото во вложении изображены крыши домов и 6 (шесть) труб.
    Из шести труб только одна (тоненькая беленькая - асбоцементная?) выполнена по нормам.
    Остальные пять - нет.
    Давно обратил на это внимание. Проезжаешь по деревне, смотришь на крыши - все нормально. Проезжаешь дачный поселок - ужас. Или вообще все трубы, или все, кроме одной-двух - сделаны неправильно.
    Прикол в том, что строятся везде, и в деревне дома стоят разные, навороченные и не очень, и в дачных поселках строят хоромы похлеще деревенских капитальных домов.
    По трубам можно сразу точно сказать: вот здесь, в этом поселении - трубы нормальные. Значит, я - в деревне. А вот здесь, в этом поселке - трубы негодные. Этот поселок - скопление дачников. СНТ.
  10. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Да, найти хорошего печника или плотника, сейчас, большая проблема.(труб- 7шт)
  11. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    А если не бесплатные проекты, то я посоветовал бы посмотреть сайт "Карелин камины" есть выбор и знакомые у меня строили по его порядовкам:super:.
    Один недостаток-платные проекты, но действительно работают правильно.
    С уважением, Сергей.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Но, на одном из форумов несчастный клиент показывал проект, купленный у Карелиных, по которому печь была уже построена и совершенно неработоспособна, что можно было понять уже из проекта.
  13. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Тогда не понял...если было видно уже из проекта что печь не работоспособная, то зачем ее надо было воплощать в кирпиче? Не понимаю! А мой друг очень даже рад своей печурке уже не один год, и кстати в 14 году будут его родителям класть тоже что-то из Карелина (тот же печник из Ульяновской области). Хочу подсмотреть, а может и не только:aga::aga:!
  14. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Не удержался, позвонил;). В общем будут класть РП 3000 "Экономка" и сразу объяснили, что в процессе кладки печник действительно контролирует и порядовки и т. д.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Так ведь, сначала сложили, а когда появились проблемы, тогда и выложили на форум.
