Помогите настроить вентиль на на радиаторах buderus Logatrend VK-Profil
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем nKlever, 08.11.13.
  1. nKlever
    nKlever
    nKlever
    поселок городского типа Краснозерское
    Есть 2 типа вентилей "U" и "N". На медной части есть углубление. Как понимаю, его необходимо соединить с каким-то значением на пластиковой части. На пластиковой части есть шкала от 1 до 7, черная полоска а также с соответствующая буква.
  2. wp78wp
    wp78wp
    wp78wp
    станица Выселки
    Столкнулся с той же проблемой. Пока в интернете нашел инфу, что для полного протока теплоносителя нужно совместить букву (U или N) c углублением на медном кольце. Если совмещать цифры (1-7) то проток уменьшается соответственно. Приобрел термоголовки, буду настраивать опытным путем.
  3. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Пушкино, Омская область, Россия
    Максимальная пропускная способность вентиля будет при совмещении буквы N c углублением на медном кольце...
  4. wp78wp
    wp78wp
    wp78wp
    станица Выселки
    Это смотря какой вентиль стоит U или N (красный или желтый) у меня есть и те и те.
  5. Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    Господа, добрый день!
    Подробная информация по настройке термостатических вентилей радиаторов Buderus есть в техническом каталоге (стр.35 и далее).
    Документация всегда доступна на официальном сайте.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    IMG_20160721_134636.jpg IMG_20160721_134658.jpg а еще проще, до заполнения системы выкрутите его из радиатора, посмотрите и всё поймёте, и не надо будет теоретизировать :))
    надеюсь отметки и метку тут видно :))
  7. Build3r
    Build3r
    Build3r
    Москва, Теврская, 1
    Подскажите, а как на такой вентиль установить сервопривод? Вентиль диаметром около 20мм, а сервоприводы идут под м30 гайку.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Товарищьч, привода как и термоголовки подбираются под конкретный клапан.
    основной размер у данных приблуд 30х1,5 мм, но ... есть производители ... которым нужно сделать всё не как у людей. и наступает проблема. к их клапану подходит только их башка.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Build3r, :) а зачем производить такие сложные телодвижения? Простые термоголовки уже моветон?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там вставка с резьбой 24или 28мм1,5 Термоголову ищите у производителя. Сервопривод там не нужен и не существует такого размера.
  11. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    Ну что, разобрались с типоразмером? А то я в просак попал купив валтековские головы
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Pent_007,
    Панельники Будерусские?
  13. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    @касимов 2
    Ага будерусские, а их (данфосс) головы от 1200 за штуку идут. В итоге получается дорого
  14. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    их два типа, которые гладкие 750 р\шт, рефленые 650 р\шт
  15. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    А это какие? Можно модель указать? 650 вменяемые деньги. Но поигравшись с ручной регулировкой понял что как только клапан прикрывается, то появляется шум от радиатора. Шум именно от воды проходящей уже через маленькое отверстие клапана.
