Утепление перекрытия и фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Владимир 141, 08.11.13.
  1. Владимир 141
    Владимир 141
    Владимир 141
    Курск
    Добрый день.
    У меня ситуация такая: Мой дом из керамзитоблоков толщиной 40 см с мансардой. Перекрытия первого этажа деревянные балки подшитые с низу (потолок первого этажа) доской и фанерой, со стороны мансарды уложена пароизоляция поверх балок перекрытия, а в пространство между балками засыпана Эковата и накрыта пароизоляцией. Да я не сказал первый этаж жилой, а мансарда еще нет и не отапливается. Неделю назад я поднялся на мансарду и увидел, что на пароизоляции со стороны эковаты образовались капельки воды хотя по идее пароизоляция должна была пропустить пар. Я оторвал пароизоляцию и увидел, что вся эковата насквозь мокрая, балки почернели и в плесени. Летом этого не было. Это сейчас при том что перепад температур невелик, а зимой так вообще потечет на голову. Как мне быть? Возможно я ошибся в том что положил пароизоляцию в качестве подложки под эковату не той стороной и пар с первого этажа попадал в эковату, но поверх эковаты я уложил пароизоляцию так, чтобы пар мог "выдти" в мансарду, но он не вышел, а конденсировал в утеплитель. А если бы я уложил пароизоляцию другой стороной по верх балок перекрытия, то пар с первого этажа не мог бы выдти в мансарду и конденсировался на пароизоляции, мокли бы балки и капал пар на голову. Да этой зимой я первый раз зимовал в этом доме, стены в сильные морозы промерзали так, что "невозможно было дотронуться, а все углы были мокрыми и в плесени. Летом все прошло, но сейчас опять потеют углы и появляется плесень. Как правильно утеплить фасад, что бы избавиться от этих проблем? Помогите мне решить эту проблему. Спасибо
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Убирайте пароизоляцию.
  3. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    И эковату в топку
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Владимир, ставить снизу было нужно не пароизоляцию, а гидроизоляцию - у вас вариант (был сделан) для отапливаемой мансарды.
    И сейчас, если обеспечите комнатную температуру в ней, то эковата высохнет и всё будет нормально.
    Если на стенах - конденсат, то гидроизолировать и стены (изнутри). Сделать нормальную вентиляцию.
    Снаружи тщательно просмотреть швы между блоками и затереть все щели.
    Блоки сильно набирают влагу, поэтому обязателен водосток и длинные выносы крыши, утеплять же сейчас в вашем варианте можно только ЭППС-ом - тому дождь/влага нипочём
    Летом же мокрый фасад либо мин-плита под сайдинг.
  5. Владимир 141
    Владимир 141
    Владимир 141
    Курск
    А если я сейчас по потолку первого этажа уложу гидроизоляцию, так можно?,и в последствие мансарда у меня будет отапливаемая как тогда быть, гидроизоляция ненавредит?
  6. Владимир 141
    Владимир 141
    Владимир 141
    Курск
    Если на стенах - конденсат, то гидроизолировать и стены (изнутри)-Как этосделать?
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Конденсат на стенах (сейчас) возможет только если у вас не-заделаны швы между блоками и течёт вода по фасаду. Желательно гидрофобизировать блоки снаружи.
    Изнутри же - виниловые обои до потолка (желателен тяжёлый винил на флизелине).
    С мансардой будет всё нормально но придётся ставить тепловую пушку для просушки утеплителя (осторожно!) и делать нормальную вентиляцию.
  8. Владимир 141
    Владимир 141
    Владимир 141
    Курск
    По поводу обоев я все понял, но фасад у меня будет утеплен пенопластом и стены перестанут дышать, а конденсат тогда куда будет уходить?
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Вентиляция есть ? комнаты проветриваются перед сном ? Отопление стабильное?
    Конденсат на стенах будет, если блок холодный, даже при заделке всех швов.
    Имхо только утепление и вентиляция поможет (ну и устранение лишней влаги, например со стороны подполья, ванной комнаты, кухни? Эта влага должна уходить сразу а не гулять по дому.
  10. Владимир 141
    Владимир 141
    Владимир 141
    Курск
    Вентиляция плохая, я сейчас занимаюсь этим вопросом. Меня пугает то, что стены дома пулучатся "закупореными" с двух сторон в недышащию оболочку так как фасад будет утеплен пенопластом. А обязательно из внутри помещения делать стены что бы они непропускали пар если стены утеплю пенопластом?
  11. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Где-то был калькулятор точки росы (Теплорасчет. РФ). Будет хуже если влага будет конденсироваться внутри стены.
    Что-то с пенопластом у меня не получается рассчитать без конденсата :(
  12. Владимир 141
    Владимир 141
    Владимир 141
    Курск
    А как влага сможет конденсироваться в пенопласте?
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    пенопласт является условно паропроницаемым материалом - пропускает влагу, и вообще намокает от продолжительного воздействия влаги. Это ЭППС не пропускает совсем
  14. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А что Вы предпринимаете для устройства вентиляции? Думаю меня скоро посетит Ваша проблема - консервирую пристройку на зиму полов нет - отопления пстоянного нет - влага предательски конденсируется на окнах.
  15. Владимир 141
    Владимир 141
    Владимир 141
    Курск
    На окна я буду ставить вентиляционные клапаны для непрерывного притока воздуха
