Чем и как утеплить балкон?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем VVSpassat, 08.11.13.
  1. VVSpassat
    VVSpassat
    VVSpassat
    Тюмень
    Добрый день!
    Планирую утеплить балкон площадью 7 кв. м
    Снизу и сверху балкон у соседей не утеплен.
    2 наружные стены в 1 кирпич, одна - та что примыкает к соседскому балкону - несущая в 3-4 кирпича судя по виду (дом кирпичный!)
    Помогите советом, какими материалами лучше утеплиться чтоб комфортно даже зимой сидеть на балконе в кресле и почитывать Шекспира?
    P. S. Живу в Тюмени, т. е. зимой легко может быть до минус 30-40 градусов!
  2. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Утепляйтесь пенопластом 10 см или ватой 80-й плотностью.
    Шекспира зимой почитывать приятнее ближе к батарее...,отопление на балконе планируется или надеетесь что утеплитель обогревать будет?
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Пенополистирол фасадный по технологии "мокрый фасад" только внутри лоджии. Никаких проблем.
    По базовому слою можно хоть красить, хоть обои клеить.
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    ватой не годится. Или её надо пароизолировать изнутри, что достаточно геморно.
  5. Silience
    Silience
    Silience
    Здравствуйте!
    Толщину ТИ слоя рекомендуется просчитать по теплотехническому калькулятору (благо в сети их очень много). Собственно на основе этих же калькуляторов сможете подобрать нужный утеплитель, и нужную конструкцию вашего пирога.
    Если кратко:
    -подготавливают стены (выравнивают, убирают все лишнее)
    -клеят плиты теплоизоляции
    -на плиту укладывается пароизоляция
    -и уже сверху, например, ГВЛ, СМЛ, с финишным покрытием.
  6. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Друзья, посоветуйте как в моем случае утеплить балконную плиту, залитую воедино с перекрытием первого этажа? Часть пола второго этажа нависает над крыльцом. На полу сейчас на втором этаже в этом месте сырость. Планирую ЭППС снизу и по бокам пока сделать. Достаточно ли будет толщины ЭППС 30-50 мм? Или обычный ППС 100 мм? Чем обработать бетон перед закрытием утеплителем? Что еще посоветуете?
    С Новым Годом! :hndshk:
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И 50 и даже 30 достаточно, что бы убрать сырость.
    Закрывать надо весь контур балконной плиты. Снизу, сверху и по бокам.
  8. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Спасибо! И все же, что лучше выбрать псб 100мм плотностью от 25 или экструзионный эппс 50мм? И стоит ли заниматься этим в морозы? Как я полагаю утеплитель сперва на клей надо посадить, потом дюбелями с шляпками прихватить. Но подобные клеи толькот от температуры +5 вроде как. Хотелось бы в эту зиму проверить эфективность проделанной работы. Вот что-то похожее на рисунке нашел.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @serg_hmao, "Лучше" это не только вопрос цены.
    По теплозащите ЭППС раза в полтора эффективней ППС. Но ППС дешевле.
    Зато ЭППС менее влагу впитывает, но боится УФ-лучей.
    Так что решать надо в комплексе. Отталкиваясь от архитектуры, отделки.
    С обеими материалами все равно будет достигнут нужный результат.
    Делать конечно лучше летом.
  10. Anshfh
    Anshfh
    Anshfh
    Не стал создавать новую тему...) тоже собираюсь начать утеплять балкон. Остановился на ЭППС или ППУ плиты или ППУ (полинор). Хочу сделать утепление без лаг для минимизации зон теплопотерь через дерево. Какую конструкцию можно сделать с минимальной толщиной без лаг?
  11. Anshfh
    Anshfh
    Anshfh
    Забыл написать, что у меня часть парапета полукруглая...
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Вот здесь подробно и очень понятно:
    К ЭППС плохо прилипают клеевые смеси. Надо очень хорошо зачищать поверхность наждачкой. А в 1,5 раза лучше теплосопротивление пока ЭППС свежий. со временем фреоны и углекислота что в ЭППС содержаться выравниваются по составу с атмосферой (газозамещение) и его теплосопротивление падает на уровень ППС. Так что ЭППС не теплее будет при эксплуатации.
    ППУ не надо. Очень дорого, никаких преимуществ. Плюс ко всему это канцероген. В Европе с 2010 года запретили даже свободную продажу ППУ и снижают объёмы производства. А у нас понахапали напыляльщики оборудования для напыления, отбивать вложенное надо, вот и бегают везде, впаривают небезопасное. В "материалах" есть тема про это там подробно все факты имеются.
  13. Anshfh
    Anshfh
    Anshfh
    Можно ли на ППУ сразу класть плику без минимального слоя стяжки в 40мм? и есть ли способ закрыть ППС с минимальной толщиной без штукатурки. Очень не хочется возиться с мокрым фасадом. Сухого нет варианта?)
  14. Anshfh
    Anshfh
    Anshfh
    Почему же тогда на видео используют ППУ для приклеивания ППС?
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Вынуждено и очень на ограниченной площади (только наружные стены), так как работы были в зимний период, и там под листами ППС, приклеенными на ППУ вентиляция, если заметили, отверстия в бетонной плите были пробурены, чтобы с атмосферой было сообщение.
