Не прогревается 2ая батарея отопления подсоединенная последовательно при однотрубной системе в много
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alekshev53, 08.11.13.
  1. Alekshev53
    Alekshev53
    Alekshev53
    Суть проблемы, новостройка заменил стандартные батареи на биметаллические по 8 секций расположенные под окнами друг от друг на 50 см последовательно, соединение трубой на 3\4 ,перед кранами байпас на 1\2 с краном перекрытия, поставил краны бугатти на верхней и нижней трубе, на верхней трубе поставил термостат Дампфосс, разводка отопления дома однотрубная ,-прогревается только одна батарея, 2ая чуть с одной стороны теплая, остальная часть холодная, воду сливали беспрерывно через кран Маевского, пока сливаешь вроде теплая а потом снова нет циркуляции, общая длина подсоединенных батарей 90см+50см трубы+90см еще батарея=230см.Помогите советом, что в данной ситуации можно сделать, скоро ремонт заканчивается а у меня отопление не работает, да и холода уже на носу
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нужна схема с размерами и нагрузкой
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Фото давай...
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2 Биметллических р-ра по 10 секций на "сцепке" 3/4" в 1-тр.вертикальной системе /квартира/?:faq:
    Никогда вы не дождетесь "прогрева 2-й батареи" с односторонним подкл.
    В этих случаях, некоторые исхИтрЯются с диагональю, но с ПП25?-трубами, "подзАпирается" еще и стояк,
    краном на байпасе ("для перекрытия его").
    А если и подача в стояке снизу - "хитрости" приобретают ...причУдливую форму...
    Радиатор (-ы) должен быть большой и "просторный", для того, чтобы вода распределялась по нему
    сама (!) и равномерно (!), без "услуг" повышенного напора в преодолении ...многочисленных и сравнительно узких "каналов".
    А подводки - короткими и "незажатыми".
  5. Alekshev53
    Alekshev53
    Alekshev53
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А вот нам собссно зачем голову выворачивать? самому тяжко привести в подобающее положение. а так то менять трубы надо на больший размер. а радиатор сделать один (купив радиаторный ключик)
  7. Alekshev53
    Alekshev53
    Alekshev53
    Почему 2 десятки в сцепке? Квартира угловая расположена одной стороной с торца дома и этот торец дома продувается ветром направление ветра между домами именно на мой дом и соответственно на мою квартиру и 2ое дом 8ми этажка панелька и стены гораздо тоньше чем в высотных домах, поэтому решил подстраховаться поставил 2 радиатора биметалл по 10 секций/RIFAR установку делал сантехник строительной организации строящей этот дом, первоначально он поставил байпас на 3\4 как и труба на сцепке одного диаметра и без запирающего крана, в этом случае даже 1ый радиатор плохо прогревался так как уходила практически не заходя в радиаторы, посоветовали вот так как на фото переделать, переделали лучше стало, но 2ая батарея внизу с конца прогревается плохо, может когда наступят морозы и добавят давление, то циркуляция станет лучше и продавит воду в радиаторе а может и нет, жду ваших советов и предложений
  8. Alekshev53
    Alekshev53
    Alekshev53
    Да если нужна схемка, набросаю но на фото все видно размеры я писал в 1ом посте 90 +50 сцепка+90 (почти как у супермодели 90+60+90) про нагрузку не знаю и сегодня спросить не у кого строители на отдыхе, да еще сегодня поднимался на 4йэтаж к соседу верхнему, у него также сцепка металл на 3/4 и байпас на 1/2 без крана и вторая батарея в сцепке прогрета хуже чем в моей квартире
  9. Alekshev53
    Alekshev53
    Alekshev53
    ПО поводу цельной батареи, что это даст и где гарантия, что я хорошо опрессую соединение двух радиаторов, если даже на фирме при покупке просил 14 секционную и рассоветовали брать нужно было им соединять а гарантию не давали
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все, что можно предложить в изображенном варианте - вЫбросить "спец. клапан"
    с термоголовкой (?:faq:) и соединить радиаторы 1" трубой.
    2-й радиатор прогреется чУть дальше первых секций.
  11. Мелхиседек
    Мелхиседек
    Лень - двигатель прогресса!
    Мелхиседек
    Верхнюю трубу нужно отцепить от всех батарей, и подключить её к последней! Дальше все батареи подключить только снизу! Сверху поставить краны маевского! Это самый простой и надёжный выход из этого положения! В противном случае вода будет крутиться только по первой батарее, и то первые секции будут горячей, 8ая прохладней... до остальных циркуляция не дойдет...:(
  12. Alekshev53
    Alekshev53
    Alekshev53
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вы поломали мои, оба два глаза, фотками и загадочной "однотрубкой" !
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    При подаче в стояке снизу, не поможет.
    Шаг первый - выбросить "термоклапан", по совету выше.
    Т. к. "уменьшАть" тепло в радиаторах ему не "светит", по факту.
    А будучи полностью открытым, он все равно с*ужает проход с 3/4" до *.
  15. Alekshev53
    Alekshev53
    Alekshev53
    Спасибо всем за содействие, методом проб и ошибок все-таки получилось подсоединить сцепку радиаторов чтобы они прогревались полностью при однотрубной системе, в моем варианте подсоединение выглядит так как на рисунке, только нижняя труба проходит за батареями, да ещё убрал термоголовку хотя по моему она бы не помешала так, как подсоединена на выходе. В настоящее время радиаторы прогреваются полностью ну может чуть-чуть низ левой батареи прохладнее, но по моему при большем давлении усилится циркуляция и этой разницы не будет заметно Особую благодарность выражаю Мелсихедеку за правильный ответ на мой вопрос
