Как правильно сделать перекрытие 1 этажа?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем malarz, 08.11.13.
  1. malarz
    malarz
    malarz
    Здравствуйте, форумчане!
    Возник вопрос, как правильно сделать полы первого этажа. Из проекта не очень ясно. Нарисовал схему - во вложении.
    Вопросы:
    1) Правильно я понимаю, что стяжки (бетонные плиты) внутри фундамента не опираются и не связаны с цоколем (ребрами жесткости)?
    2) Нужно ли что-то укладывать между пирогом внутри и цоколем?
    Заранее спасибо за ответы и буду благодарен за полезную критику и советы.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Демпферную ленту, вспененный полиэтилен.[​IMG]
  3. malarz
    malarz
    malarz
    Спасибо. Это, как я понимаю, для компенсации расширения ТП? Т. е. ее надо укладывать а) по краю стяжки с трубами теплого пола или б) по краю нижней (черновой) стяжки + стяжки с ТП?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В вашем случае, начиная с пенопласта. Не понятно, зачем две стяжки...
  5. malarz
    malarz
    malarz
    Сам не знаю - так в проекте. Правда, там первая стяжка идет по керамзиту - может быть она выравнивающая, чтобы потом ТП легче укладывать? Я керамзит решил заменить на песок+пенопласт, ибо дешевле.
    Т. е. мне можно одной стяжкой обойтись, по пенопласту, только слой песка на 5 см увеличить?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну так то по керамзиту...
    Стелите на пенопласт плёнку, армируете, привязываете трубы ТП и заливаете бетоном.
  7. malarz
    malarz
    malarz
    Понял. Еще раз спасибо!
