Размещение лестницы под с/у в деревянном доме из оцилиндровки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sergunchik45, 08.11.13.
  1. Sergunchik45
    Sergunchik45
    Sergunchik45
    Можга,станционный 12-48
    Здравствуйте Форумчане,
    помогите пожалуйста советом... Мы делаем планировку для дома из оцилиндровки, 26 диаметра. Здесь на форуме, с помощью специалистов, нам удалось определиться с планировкой, которая пришлась нам уже по душе. наконец-то ...Сейчас отрабатываем некоторые детали, такие как лестница... Короче...после уменьшения нашей планировки размер холла остаётся только 12.5 кв. м /в котором с/у и лестница/ поэтому мы подумали а не разместить ли нам с/у под лестницей? Всё равно нам света там никогда не иметь при нашей планировке... И ещё -не нравится такая лестница...Посмотрите,пожалуйста, можно ли как-то поиграться с ними, если да, то как?
    Высылаем вам планировку. Обратите внимание только на входную зону т. к все остальные помещения изменены уже, в стадии рисования сейчас. Ну и ещё одно вложение с размещением с/у, всё что удалось найти. Спасибо.
  2. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Сдаётся мне, никто вам не сможет помочь, пока вы не выложите картинку с этими самыми 12.5 м2 и указанием всех дверей и выступов (которые при строительстве из 26 бревна очень ощутимые).
    Нужно ведь, чтобы после установки лестницы остался проход во все помещения.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
  4. Sergunchik45
    Sergunchik45
    Sergunchik45
    Замечательно...сейчас будем обращаться... кстати, очень полезная ссылка. Ещё раз спасибо.
  5. Sergunchik45
    Sergunchik45
    Sergunchik45
    Да, вы правы...Спасибо.
  6. Sergunchik45
    Sergunchik45
    Sergunchik45
    Вот нарисовали/ извините от руки/, размещение комнат с помощью ваших всех советов. Переделанные размеры комнат устраивают, только всё же добавим в гостиную несколько квадратов, маловата, тем более хотим там камин...
  7. Anton66
    Anton66
    Anton66
    А холл то каких размеров получился по внутренним стенам? И на сколько выступают бревна внутрь этого пространства?
  8. Sergunchik45
    Sergunchik45
    Sergunchik45
    Думаем ширина коридора 1.20, остальное приходится догадываться...Нам трудно представить... С планировкой очень здорово помог Геннадий, он её уменьшил до нужных нам размеров а лестницу, её размеры не успели обсудить...Похоже Геннадий покинул нас вот мы и барахтаемся в собственном соку... Стопор снова...
  9. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Вот вы сейчас нарисовали вариант с лестницей. Если его считать, получается:
    1. Ширина прохода слева от лестниц - минимум 1м
    2. Ширина санузла нарисована 1.7м
    3. Лестница, чтобы более менее комфортная была указанного типа - её длина должна быть не менее 3м
    4. Толщина стенки санузла минимум 10см.
    Итого имеем 5.8м в длину всё это (даже если ширину санузла сделать 1 метр и поставить там только унитаз - будет 5.1 м).
    Далее ширина холла - 2 метра ширина лестницы (минимум) + 1 метр - проход + выступать минимум на 0.2 метра будет бревно между гостиной и столовой. Итого имеем 3.2м
    Получается площадь холла минимум 5.1*3.2м = 16.32 м2, но никак не 12.5 м2
    Без полного списка примерных размеров планировки от Геннадия как-то тяжко дальше двигаться.
  10. Sergunchik45
    Sergunchik45
    Sergunchik45
    Да, Спасибо, Антон, но я особо масштаба и не придерживалась. Геннадий отметил в рисунке объёмы помещений, в том числе холла 12.5 и нам эти объёмы очень понравились, мы сами не высчитывли, думали обратиться к проектировщику чтоб он указал нам точные размеры. Дальше уменьшать не хочется но как теперь уместить лестницу с с/у надо думать...По отношению к Геннадию- мушкетёры всё ещё не встретились а жаль... похоже у него были умные идеи...
    Вам, Антон спасибо за раскладку...
  11. Sergunchik45
    Sergunchik45
    Sergunchik45
    Ммм, да. Даже и не знаем что делать сейчас...Ходили к проектировщику, посоветовал только такого вида лестницу...да и вообще оказывается они не проектируют её а только помогают определить её место и общий объём... Век живи-век учись!
  12. Anton66
    Anton66
    Anton66
    С лестницей вам самим надо определиться, в т. ч. с типом и уклоном. Вы же для ПМЖ дом строить будете?
    Попробуйте где-нибудь рядом найти разные типы лестниц, походите по ним, замерьте их параметры.
  13. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Планировка из сообщения №1 была логичнее. В №6 терраса потеряла всякий смысл. Кому она нужна со входом из гостевой комнаты? Если убрать гардеробную и объединить помещение с тамбуром, то это уже не тамбур, а прихожая с приемлемыми размерами. Здесь, на мой взгляд, стало лучше.
    Положение лестницы изменить не представляется возможным, она "намертво" привязана к планировке второго этажа.
  14. Sergunchik45
    Sergunchik45
    Sergunchik45
    Спасибо, Антон, вам большое... будем думать, придётся погулять по друзьям и соседям...
