Какой сделать "пирог" пола по грунту с использованием цементно-песчаной стяжки
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем postman59, 08.11.13.
  1. postman59
    postman59
    postman59
    Пермь
    Друзья, добрый день.
    Сразу скажу в строительстве я почти полный нуль, но желание построить дом самостоятельно у меня хоть отбавляй. Для того чтобы не переделывать по несколько раз обращаюсь к Вам которые уже асы своего дела.
    Совет нужен следующего характера, как правильно сделать "пирог" пола в доме из пеноблока с использованием деревянных балок перекрытия без использования системы теплый пол.
    Мое видение из чего должен состоять "пирог" пола следующее:
    0. Грунт
    1. Гидроизоляция
    2. Черновой пол
    3. Балка
    4. Брусок для вентзазора (3-4 см)
    5. Утеплитель
    6. Пароизоляция
    7. Цементно-песчаная стяжка
    На сколько верно такое исполнение я ответит затрудняюсь, поэтому прошу Вас с координировать правильность моих действий (конечно, если это Вас не затруднит), если данный вариант "сложный" и есть более практичнее решение прошу посоветовать как его реализовать.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если вы пытаетесь повесить стяжку на деревянные балки перекрытия, то это уже никак не по грунту...
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А зачем в этом пироге дерево?
  4. postman59
    postman59
    postman59
    Пермь
    ну вот первое расхождение моих мыслей с реальностью... Спасибо.
    Подскажите, в таком исполнении можно использовать "пирог" ? или посоветуете что-то изменить?
  5. postman59
    postman59
    postman59
    Пермь
    дерево - это балки перекрытия.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На всякий случай, балки висят опираясь тока на стены, а лаги опираются на пол. У Вас точно балки а не лаги? Коли так, тогда пп 1-2 лишние.
  7. postman59
    postman59
    postman59
    Пермь
    балки, а как же тогда делать стяжку, если не будет чернового пола?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше всего будет нарисовать, чего Вы задумали и как, ибо мне например так и не понятно, раз балки, то при чём здесь грунт? Как правило, если перекрытие деревянное, то половое покрытие кладут на черновой пол без стяжки.
  9. postman59
    postman59
    postman59
    Пермь
    под грунтом я имел ввиду землю, которая останется под домом.
    а вопрос мой заключается в том, что возможно ли сделать на деревянное перекрытие цп стяжку?
    перекрытие, которое я планирую сделать изобразил на схеме.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Теперь наконец то понятно, что у Вас всё-таки не балки, а лаги, и не перекрытие, а пол по грунту. Вам нужно в другой раздел форума:hello: А вообще пол по грунту делают так:
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пардон, "черновой пол" в очередной раз меня с толку сбил. Уточните между гидроизоляцией и землёй у Вас что?
  12. MrKatafot
    MrKatafot
    MrKatafot
    Московская область
    1. Грунт
    2. Плёнка для гидроизоляции
    3. Керамзит 40 см
    4. Черновая стяжка
    5. Пенопласт 50 mm
    6. Чистовая стяжка
  13. postman59
    postman59
    postman59
    Пермь
    пустота
  14. postman59
    postman59
    postman59
    Пермь
    спасибо, но у меня видимо другое...
    между землей и балками (лагами) пустота, сначала я хотел сделать так:
    1. гидроизоляция
    2. черновой пол
    3. брус, в нем пенопласт
    4. брусок для вентзазора
    5. пароизоляция
    6. чистовой пол
  15. postman59
    postman59
    postman59
    Пермь
    всю эту тему я создал только лишь для того чтобы уточнить можно ли сделать стяжку с использованием вышеуказанного пирога.
