Временами тянет обратно на 1 этаже...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Александр791, 08.11.13.
  1. Александр791
    Александр791
    Александр791
    Беларусь
    1.jpg Добрый день всем! вытяжки ставил летом с тягой все ок как температура ниже 0 стало временами тянуть обратно на 1 этаже, сан узел первого и второго этажа совмещены в один выход. приток естественный под входной дверью. деаметр у всех 80мм .нигде неутеплял, может в этом проблема или маленький приток воздуха? ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Не понял что куда тянет. Вентиляция санузла или канализации?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что бы при ветре не дуло в помещение, а вытягивало, нужно утеплить каналы и вывести их выше зоны ветровой тени.
    Для тяги должны быть те же принципы устройства (за исключением противопожарных мероприятий), что и при устройстве дымоходов.
  4. Александр791
    Александр791
    Александр791
    Беларусь
    вытяжка в котельной и кухне -иногда воздух то вытягивает как положено, то начинает дуть внутрь дома
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Надо выше вентиляцию выводить.
  7. Александр791
    Александр791
    Александр791
    Беларусь
    но при температуре выше 0 тяга как положено ...
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Физика как то работает. Не могу объяснить. :)
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Объяснение простое - утеплите трубу и будет вам счастье, промерзает она, но поднять выше аэродинамической тени крыши тоже необходимо, как вам советовали несколькими постами выше
