1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите подобрать фильтр плиз
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем ДмитрийЛ73, 08.11.13.
  1. ДмитрийЛ73
    ДмитрийЛ73
    ДмитрийЛ73
    Ступино
    Есть скважина 30 м. Сделал анализ воды (прилагается), в доме планируется душ, санузел, стиралка. Летом эту воду пили все, включая дочку 7 лет, но задумался, не вредно ли ее употреблять с такой жесткостью. Посоветуйте, ставить ли полную систему очистки или достаточно поставить фильтр под мойку для питья...
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    @ДмитрийЛ73, жесткость удаляется ионообменной смолой.
    У меня в квартире жесткость порядка 13-15 ммоль/л, так вот такой фильтр спасает...
    Кстати ее можно регенерировать обычной солью.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @ДмитрийЛ73, подобный анализ не информативен, чтобы считать воду пригодной для питья. Выход - установка системы обратного осмоса. Если боимся дистиллята, и решите поставить умягчение, то делайте подмес 50% воды,
    К вам это тоже можно отнести.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Lmv16, вы сами себе противоречите: ставить осмотическую установку и подмешивать 50% грязи...
    Я знаю полный состав воды в своей квартире, и я считаю что того что у меня стоит достаточно...
    А обратный осмос дело хорошее, но не на много лучше ионного обмена...
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А так, вообще, система смола, а потом уголь, вполне достаточна для любой воды. Но именно так, а не как производители фильтров делают уголь, а потом смола.
    Если интересно почему объясню в личку. Хотя, меньше знаешь - лучше спишь:mad:
    PS: проверка характеристик проводилась на ISP-MS, капиллярном электрофорезе и хроматографах в лаборатории при ВНИИЗЖ (г. Владимир).
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На лицо непонимание сторон. Если он не захочет поставить осмос и поставит умягчение, то пусть делает подмес. Причина - 10*23 = 230 ПДК по натрию 200 мг/л
    В вашем случае 15*23=345 мг/л. ПДК по натрию 200 мг/л. Если считаете воду обогащённую натрием полезной для питья, то можете пить её дальше.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Теперь понятно :hello:.
    Просто по мне, лучше уж натрий чем железо, магний, кальций... Вода ржавая течет - подмес нереально сделать.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну это конечно в случае эффективности фильтра 100%, что бывает только в теории или при ресурсе в 50 - 60л.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одностадийным ионным обменом жёсткость снижается до 0,5 ммоль/л. Поэтому ПДК по натрию будет превышено, пока катионит полностью не издохнет. На ржавую воду поставьте напорный фильтр.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    С коллоидным железом ясно, а как тогда очистить от растворенного? Катионит его тоже берет.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Технология водоподготовки предусматривает аэрацию воды, поэтому теоретически железо должно к вам приходить трёхвалентным и удаляться на инертной загрузке. Я так понимаю у вас центральный городской водопровод?
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да. Но по факту в воде остается 0,7-1,0 мг/л железа в свободной форме. Хотя оно и 3-х валентное.
    Я эту воду вдоль и поперек изучил - один из объектов моей диссертации.
    Вы мне лучше подскажите как раз про натрий: насколько он вообще вреден?
    Я не медик, но знаю что от такой жесткости как у меня почки камнями заростают к 35-40 годам...
    Вот мой и выбор был в пользу натрия...
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Солёная вода, где катион - натрия на мой взгляд приведёт к отёкам. Более конкретную информацию поищите в медицинских источниках. Я увы тоже не медик. Если гигиенисты выработали ПДК, то у них наверняка были на это основания.
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    О, такой совет сложно давать. Многое зависит от Ваших финансовых возможностей. С точки зрения СанПин, надо снижать жесткость обязательно. Бытовой фильтр, например с картриджами для снижения жесткости, заменит кальций на натрий, что тоже не очень хорошо. Если поставить бытовую систему обратного осмоса, будет быстро выходить из строя мембрана, но это решение по крайней мере, даст хорошую воду.
    Подозреваю, что вода попахивает сероводородом. Если так, то на всю воду просится система удаления сероводорода, а после неё умягчитель. Тогда обратный осмос под мойкой будет работать долго и качественно.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Очень интересно, можно с этого места поподробнее.
