1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Планировка дома 12х16 метров на уже существующем фундаменте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vexsan, 08.11.13.
  1. Vexsan
    Vexsan
    Vexsan
    Добрый день!
    Приобрел участок 20 соток с недостроенным домом. Фундамент из ФБС 40 см на фундаментных подушках.
    Дом хочу построить 2 полноценных этажа. Подвал будет технический, хранение солений, варений, скважина.
    Покритикуйте планировку первого этажа. Никак не могу определиться.
    Перекрытия плиты 6 метров, поэтому несущая стена центральная обязательна.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    @Vexsan, мне ндравится! а чем не устраивает планировка то? а второй этаж?
  3. Vexsan
    Vexsan
    Vexsan
    Устраивает почти всем. Не устраивает только, тем, что вход с задней стороны дома получается. Далеко от гаража ходить. Но зато близко в сад выходить.
    Забыл отметить стороны света (со стороны ворот - север, вход почти на западе.
    Может кто-то предложит что, то изменить? Посоветуйте.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Vexsan, а туалет на первом этаже где? Или вход в него через предбанник?
    Что еще... Столовая - это более парадное помещение чем кухня, но именно через столовую сделан проход в топочную.
    Гостиная огромная, но как планируете использовать среднюю часть? От входа до центрального окна. Пока это место своеобразный дополнительный холл. Через него проходят на кухню и в столовую.
  5. Vexsan
    Vexsan
    Vexsan
    Туалет в душевой будет. Вход через предбанник.
    Гостиная получается действительно большая, и пока не знаю как будет использоваться средняя часть, но я хочу (не знаю почему) совместить кухню-столовую-гостинную.
    То что вход в топочную через столовую, думаю не страшно. Туда ходить не часто. Поставить красивую дверь и все. Думаю не испортит интерьер.
    Зато все близко (кухня, топочная, сауна), что в плане коммуникаций очень удобно. Да и вент. шахты достаточно будет одной. в стене между топочной и сауной.
    А в гостиной, много места я думаю это хорошо. Просторно. Дети будут играть под присмотром взрослых например.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    самое оно- не по норам же сидеть да и клетушек не надо- супер гостиная
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Vexsan, расположение топочной и лестницы жестко задано? Или можно менять? С какой стороны красивые виды из окон?
  8. Vexsan
    Vexsan
    Vexsan
    Лестница привязана жестко, потому что хочу удобную лестницу в подвал. А подвал только на этой половине дома.
    Виды со всех сторон пока одинаковые. Но со стороны входа планируется беседка, альпийская горка, сад...
  9. shusha
    shusha
    shusha
    Эх... жаль. А я уже нарисовала другую планировку. Не подойдет теперь.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    давай посмотрим!
  11. Vexsan
    Vexsan
    Vexsan
    Да, да! С удовольствием посмотрю!
  12. Margona85
    Margona85
    Margona85
    Как совет, поменять местами ванную и сауну, дымоход с двумя коленами норма, а вот до унитаза тянуть трубу 110 как-то не комильфо, тем более, что тогда можно подумать, сделать сауну с угловым входом, при ней сделать душ с матовыми стеклами, а туалет вынести в отдельную кабину.
  13. Margona85
    Margona85
    Margona85
    Действительно, основной путь из гаража через топочную, с покупками тоже через топочную будете ходить. Может возьмем да перевернем избушку: к гаражу передом, а к саду задом?
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Vexsan, примерно так.
    img051[1].jpg Выступ делает помещение гостиной более интересным и помогает логичнее зонировать пространство. Нижняя часть гостиной может быть выделена под кабинет/библиотеку/каминную.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @Vexsan, а хозяйского то плана нет? он то чё хотел?
