Отделка дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Spinal, 08.11.13.
  1. Spinal
    Spinal
    Spinal
    Отделка дома
    Добрый день.
    Вопрос по отделке вот такого дома, по картинкам можно посмотреть.
    Изначально планировалось просто обложить кирпичом, для этого сделаны выпуски сетки на стенах.
    Нужно ли его утеплять? Если да то как и чем? Штукатурить стены не хочется. Хотелось бы именно обложить. Толщина стен порядка 40см. Внутри стены будут штукатуриться.
  2. Spinal
    Spinal
    Spinal
    Ребят, ну хоть какие-нить варианты?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Утеплять однозначно.
  4. Spinal
    Spinal
    Spinal
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Чтобы ответить на этот вопрос, слишком мало вводных. Поэтому отвечу вопросом на вопрос, хоть это и "mauvais ton".
    1. Материал стен. Газобетон? Марка (плотность, паропроницаемость, теплопроводность, толщина стены)?
    2. Источник энергоностителя для отопления (магистральный газ / электричество / солярка / пропан / геотермальный, воздушный тепловой насос / дрова / etc.)? Быть может, под ником @Spinal скрывается Миллер А.Б., которого может и не беспокоить стоимость энергоресурсов для собственного потребления... :aga:
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Это вам нужно определяться, чем и как, а потом заходить в соответствующие темы за советами.
    Дело вкуса. Если хотите облицовку кирпичом, то минплита плотностью от 75 кг/м3, с вентзазором не менее 40 мм, с продухами внизу и вверху. Плюс еще куча ньюансов.
    Штукатурный фасад, утеплитель пенополистирол ПСБс-25ф или минплита, плотностью от 145 кг/м3.
    Ньюансов в этом деле не меньше чем с кирпичом, по эстетике, мокрый фасад рулит!
  7. Spinal
    Spinal
    Spinal
    @Stanosh, станы газобетонные блоки. Отапливаться будет магистральным газом. Стоимость несколько беспокоит... :)
    @ОлегЛьвович, Хотелось бы именно кирпич, чтобы в дальнейшей не беспокоиться от покраске и т. д.
    А на что такое опирать? Кирпич + утеплитель + продух = 220мм. И как соединить со стеной?
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А о чем раньше думали? Под облицовку кирпичом, все расчитывается еще на стадии проекта. Теперь только "мокрый фасад" или навесной вентилируемый.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не боитесь вот так.
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Облицовка в плотную к ППС?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И такое бывает
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Половина многоквартирных домов в Воронеже так построено! Рано или поздно, начнется...
  13. Spinal
    Spinal
    Spinal
    А что посоветуете? Мокрый фасад?
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Spinal
    в чём проблема - обложите кирпичём и живите спокойно, (тут всю жизнь прожил в доме из силикатного кирпича без утепления и ничего), а для доп - обогрева сделайте камин, поставьте тройные стёкла или деревянные окна, злые морозы сейчас редкость, а летом от утепления проку никакого.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Да, мокрый фасад для вашего дома будет очень хорошим решением.
    Сам дом интересной формы, если хорошенько продумать дизайн архитектурных элементов, можно очень красиво украсить дом.
