1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Конденсат на внутренних стенах - нужен совет
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ferrum90, 08.11.13.
  1. Ferrum90
    Ferrum90
    Ferrum90
    Челябинск
    Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: выпадает конденсат на внутренних стенах дома. Дом изначально садовый, для зимовья не предназначенный, но обстоятельства принуждают зимовать именно тут. Стена в кирпич (силикатный и красный вперемежку), на днях утеплил снаружи пенопластом (10см.). Стены стали теплее, однако стена, дальняя от печки, как сырела, так и продолжает сыреть. Меня это сильно напрягает, ибо холодов еще не было. Прошу помочь советом. Заранее благодарен.
  2. SWRklnd
    SWRklnd
    SWRklnd
    Тридевятое королевство
    Думаю что любой на форуме скажет что вырезать аппендицит по телефону сложно, надо хотя бы фотографии стен, фундамента, есть ли гидроизоляция вентиляция и тд.
  3. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Что у вас с крышей? Какой потолок? Утеплён?
    Дайте больше инфы
  4. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    С вентиляцией чего?
  5. Volkov Alex
    Volkov Alex
    Volkov Alex
    К сожалению диагноз в Вашем случае прост - при данной температуре воздуха снаружи и внутри строения, точка росы (ТР) находится на внутренней поверхности стены. При том, что ТР является линейным параметром состояния насыщенных водяных паров, можно смело утверждать, что на той стене которая расположена рядом с описываемой вода стоит чуть под поверхностью, но уже внутри стены. Та стена, что ближе всего к печке и лучше прогрета имеет ТР уже ближе к наружной поверхности стены, а может даже (пока ещё не холодно) и вне её - это идеал.
    Но то, что Вы пишите говорит о следующем неблагоприятном для Вас прогнозе - толщины слоя теплоизоляции явно недостаточно.
    Или надо в комнате делать плюс сто или надо, чтобы на улице было не ниже минус пяти, это к примеру. Станет холоднее и мокрыми у Вас будут уже стены ближе расположенные к печке, а дальняя не исключено, покроется инеем, увы.
    Вы просите совет, он Вам будет - утеплять и еще раз утеплять стены, пол и потолок. А чтобы примерно представить себе потребность материалов и то реальное состояние, которое я Вам уже описал, почитайте в и-нете о ТР и сходите сюда:
    http://теплорасчет.рф/
  6. An2rei
    An2rei
    An2rei
    Пермь
    Всем здравствовать! Ребята, похожая проблема и у меня. Пристроил к садовому домику (шлако- бетон) каркасную (дерево) веранду. В прошлую зиму не замечал конденсата на внутренней стене обшитой стеклома Фото0251.jpg гнезитными листами. за прошедшее лето поставил второй этаж. Над верандой сделал терассу. С наступлением осени внутренние стены веранды заплакали. Что делать? Фото0979.jpg
  7. An2rei
    An2rei
    An2rei
    Пермь
    Для информации скажу, что стены веранды не утепленые, дом не обогревается. В продольной стене веранды сделал вент отверстие (на фото его еще нет), но безрезультатно.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    У моего товарища в сталинке одна стена за диваном тоже промерзала и потела, он в стену вставил греющий кабель от теплого пола и проблема решилась. как вариант вам!
  9. An2rei
    An2rei
    An2rei
    Пермь
    Спасибо, но домик сезонного проживания и зимой не отапливается, Стены плачут в период когда на улице температура ближе к нулю, Примерно от +8 до -5. При других температурах, либо просыхает, либо замерзает.
