1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Можно ли так сделать фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем roman7771, 08.11.13.
Здравствуйте! помогите советом! дом 9 на 11 каркасник обложенный в пол кирпича. хочу делать свайно-р
  1. ДА
    1 голосов
    33,3%
  2. НЕТ
    2 голосов
    66,7%
  1. roman7771
    roman7771
    roman7771
    Краснодар
    Здравствуйте! помогите советом! дом 9 на 11 каркасник обложенный в пол кирпича. хочу делать свайно-ростверковый фундамент- свай 1.8 метра глубиной диаметр 0,35 метра каждые 2 метра по периметру ростверк ширина 0,35 высота 0,45 метра хочу под ним засыпать гпсом слой 10см по вверх доложить кирпичом чтоб цоколь был 0,75 метра. внутрь дома засыпать глиной слой гидроизоляции 5 см минваты 10 см черновой пол. это реально или ростверк оторвет от свай силами пучения? живу в краснодаре. Спаибо за советы!
  2. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    или оторвет, или нет. 50х50. оставьте 20 см между землей и ростверком.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы пучение в Краснодаре хоть раз видели? :aga:
  4. AndRe
    AndRe
    AndRe
    Краснодар
    не оторвет, стройтесь на здоровье.
  5. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    А что, в Краснодаре зимой не бывает минусовой температуры? Там вода на поверхности грунта никогда не замерзает? :|: Я в этом городе не был, правда был в Ростове на Дону. Так там зимы похолоднее московских бывают, хоть на 1000 км южнее.
  6. AndRe
    AndRe
    AndRe
    Краснодар
    у нас как в Греции все есть, вот только морозного пучения нет. :)
  7. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    не может быть! :) дожди с переходом в снег и морозы после этого есть? Если промоченный водой грунт замрзает, то он расширяется в результате расширения замерзшей воды? В Краснодаре особая вода, она не замерзает? :|: ...Глубина промерзания у вас какая?
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фактически никакая, т. е. или совсем не промерзает или ток на несколько см.
  10. AndRe
    AndRe
    AndRe
    Краснодар
    Глубина промерзания по СниП 80 см, фактически, как говорят геологи, в самый холодный год было 15 см. Снег пару раз за зиму выпадает, но лежит не долго, я на свою машину даже зимнюю резину не покупаю, нет смысла, намного дешевле пару раз в год купить билет на трамвай.
    Кстати в молодости я интересовался у нашего главного конструктора, стоит ли учитывать морозное пучение. Он сказал что лет 30 назад, когда проектировали небольшие домики в северных районах края то рассчитывали морозное пучение, и что в принципе все глинистые грунты склонны пучению, но в наших широтах его величина столь ничтожно мала, что ей просто пренебрегают.
    И еще, за 15 лет проектирования я не разу не слышал, что бы у нас где нибудь, у кого нибудь, что то выдавило пучением. Есть правило - глубина заложения фундамента = глубина промерзания + 20см, и все, само пучение не рассчитываем. Если и бывают проблемы, то только со специфическими грунтами типа просадочных и набухающих, которых в районе Краснодара много.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    ГП не постоянная величина. Ей можно управлять .
  12. AndRe
    AndRe
    AndRe
    Краснодар
    Согласен.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет такого правила, всё несколько сложнее.
  14. AndRe
    AndRe
    AndRe
    Краснодар
    С вашем утверждением согласен, но с оговорками. На счет сложнее, это смотря с какой стороны смотреть, если есть на руках результаты инженерно-геологических изыскания, то назначит глубину заложения фундамента и его тип не составляет труда. Что касается глубины заложения я написал про общее правило, для самостройщиков Краснодара у которых нет геологии. Как правило гумусированые грунты, в которые геологи не рекомендуют садить фундаменты, имеют толщину не более 0.8 м. У нас в 95% случаев на глубине 1 метр залегают суглинки, остальные 5% это либо пески около Кубани, либо насыпные грунты. Глубина промерзания 0,8 м +0,2м, как раз и получается 1 метр. Если знаешь в каких районах встречаются специфические грунты (просадочные, набухающие) и правильно подберешь ширину ленты, то на 99% проблем не будет.
    P. S. Естественно все вышесказанное касается ленточных фундаментов, естественно я не считаю ленточные фундаменты единственно правильным типом и естественно все ИМХО.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В Краснодаре про морозное пучение можно смело забыть и не вспоминать, а вот то, что нельзя фундамент ставить на чернозём эт абсолютно верно. Но эти два критерия меж собой никак не связаны
