1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Прошу совета по проекту №259 moydom. by
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем StasTver, 07.11.13.
  1. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Данный проект есть в каталогах многих сайтов, но планировка понравилась с сайта moydom. by.
    Хотелось бы убрать эркер из гостиной и сделать перепланировку 2-го этажа. Фасадом дом смотрит на юг и на втором этаже хочется сделать 2 спальни выходящие на юг, т. е. поменять местами помещения 7,8 и 1. Оставить на 2-м этаже только 3 спальни.
    Поэтому вопросы к уважаемому сообществу:
    1. Ваша оценка проекта в целом и планировки?
    2. Если убрать эркер, примерно насколько можно удешевить строительство (меньше углов, крыша проще)?
    3. Примерная стоимость строительства (ленточный фундамент на глубину промерзания, коробка, крыша, окна, двери)? Планирую строить из тёплой керамики 440 мм + облицовочный кирпич. Для Твери этого достаточно по теплотехническому расчёту.
  2. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    На первом этаже гардероб и топочную надо переделать, увеличить топочную, чтобы помещались стиральная машинка и может сушка, сделать помещение более функциональным,
    На втором этаже, на мой взгляд, планировка совсем неудачная, я бы сделала 1+2 = спальня, 8 увеличила и сделала с/у, то что останется от помещения 7 будет просто коридором, 3+4 большая спальня, 5 остается как есть.
    Эркер увеличивает стоимость еще и за счет остекления,
    Уберите террасу, это тоже снизит стоимость,
    Думаю в такой планировке ленточный фундамент на глубину промерзания, коробка, крыша, окна, двери + облицовочный кирпич обойдется в 4 -5 млн р.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    кто-ж разрешит то
  4. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    ну как-то надо постараться, сдвигать двери, увеличивать там площадь, или менять помещения местами.
    Если планируется газовое отопление то необходимый объем в 15 м3 при площади в 4.8 кв. м достижим при высоте потолка больше 3 метров.
    А не газом такое не протопить :)
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Так в газовой котельной ни чего из бытовухи ставить нельзя- я вот про что
  6. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Если площадь котельной будет достаточной большой, будет нормально проветриваться и стиралка не будет стоять впритык котлу она реально может создать проблемы для работы газового оборудования? Не будет же она работать непрерывно в режиме кипячения, чтобы создавать там повышенную влажность и порошок не будет непрерывно в горелку попадать и ее забивать. Какие еще могут проблемы от ее размещения там? Снипами это не запрещается, возможно производители котлов дают рекомендации и ограничения на установку сушек-стиралок?
    Возвращаясь к проекту, на мой вкус делать на втором этаже комнату для стирки странно, лучше гардероб на первом переделать под хоз нужды.
    И санузел на первом этаже, на мой взгляд, маловат для такого дома
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    читаем внимательней снипы если интересно,
    снипы по барабану раз на то уж пошло- позвоните в свою газовую службу- я думаю вам там растолкуют что можно и что нельзя и доказывать свою правоту ссылаясь на снипы и госты застойных времён бесполезно- есть правила которые никто не отменял, также нет смысла платить на карман кому либо для ослабления зрения,
  8. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Буду читать! спасибо за информацию
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а по мне наоборот логично= передеваться в чистое где? на первом этаже или в спальне? а постельное где? опять же на втором этаже, и есть ли смысл бегать с грязным бельём со второго на первый
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    если уж быть очень вредным газавиком то в помещении котельной ничего за исключением приборов и оборудования воды и отопления, да же электрощиты - если по уму то нельзя
  11. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    А сушить белье где? 6 кв мало для размещения стиральной машины, сушки и гладильной доски. Для таких целей тогда нужна полноценна комната метров 12 и в ней же шкафы для одежды и прочего
  12. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Думаю на втором этаже для сушки выделить место, так как места там достаточно! Возможно и стиралку разместить на втором этаже, с аргументами Геннадия согласен, тут либо проект менять либо бодаться с газовщиками!
    Только вот убрать хочется ванную комнату второго этажа с южной стороны и разместить вместо неё одну из 2-х детских спален. Хочется, что бы их комнаты выходили на южную сторону. А свою спальню сделать объединением помещения 4 и 3.
    Соответственно помещения 1 и 2 можно выделить под сан. узел, постирочную и гардероб.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    поверь- не забодаешь, заточи под себя планировку и лямов от 5 и выше готовь
  14. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Так же избавившись от эркера, думаю упростим крышу, что тоже позволит сэкономить! А вот террасу, думаю, оставить, посиделки в тёплое время года на свежем воздухе. Участок не большой 10 соток, поэтому отдельно на участке ставить беседку, наверное, не рационально!
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @StasTver, примерно такой же сейчас проект мучаем уже наверное с полгода, то отопление, то вентиляцию то перекрытие- короче много чего переделали
