Машина перощипальная
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Лодырь, 07.11.13.
  1. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    @ДмитрийТю, Очень бы хотелось посмотреть на конструкцию и полностью все объяснения. Как из чего делали поэтапно.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Да, очень хотелось бы подробного описания, даже можно в отдельную темку, если возможно полностью рассказать, как сделана. Уверен, многие форумчане за такую информацию будут очень благодарны.
  3. ДмитрийТю
    ДмитрийТю
    ДмитрийТю
    город Бийск
    Хорошо, попробую нарисовать, в 3D. Только замеры надо сделать. Чертеж выложу, к нему потом информацию.
  4. ДмитрийТю
    ДмитрийТю
    ДмитрийТю
    город Бийск
    Замеры сделать не удалось. Нарисовал по памяти.
    Скрин 4 без защиты двигателя вид сбоку.jpg Скрин 3 без двигателя и вала.jpg Скрин 5 без защиты двигателя вид сверху.jpg Скрин 6 каркас.jpg
  5. ДмитрийТю
    ДмитрийТю
    ДмитрийТю
    город Бийск
    Теперь пояснения:
    1. Каркас собран из брусков 50х70, доски 50мм;
    2. В качестве крепежа использовались болты м10;
    3. Барабан сделан из сталь 3, толщина 3 мм, диаметр 650-640 мм;
    4. Диск (тот который в барабане снизу и крутится) то же сталь 3, толщиной 3мм, диаметр 610-600 мм;
    5. Вал использовали от старой самодельной циркулярной пилы, это обусловило габариты машины способ крепления вала;
    6. Двигатель 3-х фазный, 1,1 кВт, 980 об/мин, на лапах;
    7. Шкивы заказывались у токаря, размеры не помню, но ведомый шкив двухручьевой, обеспечивает частоту вращения 200-250 об/мин;
    8. Бильные пальцы овальной формы заказывались в Спруттекнолоджи, длина 80 мм, посадочный диаметр примерно 20 мм (точно не помню), эти пальцы обусловили толщину стенки барабана (3мм) т. к. у них ширина канавки посадочной 3 мм.
    С учетом покупки металла, электродвигателя, бильных пальцев, работы по изготовлению барабана, шкивов, ступицы крепления диска к валу, приводного ремня затраты составили 16 тыс. рублей. (2013 год).
  6. ДмитрийТю
    ДмитрийТю
    ДмитрийТю
    город Бийск
    На рисунке видно торчащие "ручки"-бруски, он оставлены специально. На них был закреплен лист ДСП 16 мм, и обшит оцинковкой, таким образом он выполняет роль защиты двигателя от воды и используется как стол для складывания тушек перед обработкой. Оцинковка была раскроена с напуском для боковой защиты двигателя от дождя.
    Диск расположили в 100 мм выше нижней кромки барабана, чтобы он не разбрызгивал воду по сторонам.
    Бильные пальцы установлены в шахматном прядке через 80 мм друг от друга (расстояние мерилось по центрам отверстий).
    В барабане пальцы установлены в 3 ряда, на диске равномерно по площади диска, кроме центра диска где находится ступица.
  7. ДмитрийТю
    ДмитрийТю
    ДмитрийТю
    город Бийск
    При отработке технологии ощипывания выяснилось, что:
    при таких габаритах барабана необходимо одновременно обрабатывать 2 тушки весом 4-5 кг, либо 3 тушки меньшего веса. Время обработки 7-9 секунд на одну закладку (2-3 тушки).
    Необходимо тщательно промачивать, насыщать водой перо перед обработкой. Температуру необходимо подбирать экспериментально, можно на ощупь.
    Воду приходится лить на тушки при обработке для снятия пера со стенок машины и с барабана. Под действием центробежной силы перо с водой стекают в щель между барабаном и диском.
    Для того что бы не намокал каркас (он у нас из дерева) после монтажа под барабан был смонтирован выкроенный лист оцинковки который как водосток отводит воду с пером в сторону. Этот водосток был закреплен саморезами. Перо "стекает" с водой в одну кучку.
  8. ДмитрийТю
    ДмитрийТю
    ДмитрийТю
    город Бийск
    Необходимо уточнить расстояние между пальцами. После замеров отпишусь.
  9. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Добрый вечер. Муж решил сам сделать перощипальную машину из стиральной, встал вопрос в выборе пальцев, как я уже поняла лучше итальянские, в интернет магазине я нашла, только там у них разные и какие взять не знаю, там разные артикулы и жесткость, есть:
    Артикул: PR948, жёсткость: SH50,SH60, Назначение: куры, гуси, утки, индейка 948.jpg
    Артикул: PR144, жёсткость: SH50,SH60, Назначение: куры, гуси, утки, индейка pr144-50.jpg
    Артикул: PR133, жёсткость: SH45,SH50,SH60, Назначение: куры, гуси, утки, индейка pr133-50.jpg
    Артикул: PR499, жёсткость: SH50,SH60, Назначение: куры, гуси, утки, индейка 499.jpg
    Мне надо более универсальную для обработки перепелов, бройлеров, кур и уток
    Кто уже сталкивался с выбором пальцев подскажите от чего этот выбор зависит, от размера бака и как выбрать и не ошибиться с размером, а то жалко будет выброшенных денег.
  10. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Для перепелов это не подойдёт. Им нужен другой размер во всём. Тут их просто порвёт.
  11. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    А в китайских покупных ведь можно все обрабатывать, запуская по несколько штук, по моему даже видео видела, я просто не очень понимаю в них, видов много, а чем они отличаются не пойму.
  12. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Я не читала ни разу где бы все были и перепела. Перепела слишком маленькие. Бильные пальцы там маленькие как и объём.
  13. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Кондрат, Да я это понимаю, пусть будет без перепелов, для них отдельно сделаем машинку, тут точно не ошибешься с выбором пальцев, а вот вопрос по поводу какие из перечисленных мною подойдут лучше, чем они вообще отличаются?
  14. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Лучше спросить в самой фирме продающей их. Они то знают разницу.
  15. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Да я бы с удовольствием спросила, да это интернет магазин, вряд ли там мне кто ответит на мой вопрос. :faq:
