Машина перощипальная
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Лодырь, 07.11.13.
  1. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Фото если удастся вечером сделаю. Бильные пальцы померяю. Температура воды 67-73 градуса. Шпарчана нет, ставлю на газовую комфорку таз и грею воду. Температуру и время выдержки подбираю каждый раз. Очень зависит от возраста. В 42 дня кожа тоньше. 45+ уже потолше.
    Недостаток машинки квадратный бак, с выпуклостью под моторный отсек. Пальцы располагаются не равномЕрно.
  2. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Мечтаю переделать с стиралки на круглый бак. Уже давно купил привод в виде миксера строительного.
  3. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Фотографии сделал, пальцы не измерил.
    Машинка Фея. Как и писал без доработок оборотов вала.
    Прямо на вращающийся "стиральный элемент" прикрутил диск из оцинковки. Диск ставил через проставку из полосы металлической. Полоса вертикально поставлена и приварена в кольцу из трубы. Т. е. такой отрезок трубки диаметром 50 мм и высотой 25 мм к нему расходящиеся лучи из пластин. Трубка что обойти выпуклось на стиральном элементе, лучи для выброса пера и чтобы обратные чксти бильных пальцев не опирались на неровный стиральны элемент. Не могу сказать что выброс работает, приходится смывать водой перо. С водой хоршо вылетает при работающей машинке.
    Из минусов, перо забивается между стиральным элеметном и корпусом и перестает работать машинка. Через отверстие выброса пера вынимаю застрявшие перья. Бывет не часто но бывает.
    Щипал бройлеров и перепелок. Перепелок забивает между диском и пальцами и начинает рвать приходится тоже держать в руках. Так что работает но в ручном режиме. Так чтобы бросил и достал ощипаную не получилось.
  4. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Спасибо, что поделились, тоже попробовал сделать, о результатах отпишусь после выходных
  5. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Жду, очень интересно.
  6. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Шпарчан, очень важная и необходимая вещь. Температуру подобрал и работай. Делается легко, а помогает сильно.
  7. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    ДВС! ну что сказать) бройлер 3+ большой для машинки) работает если отдельные части тушки туда совать и диск щипает. А так и мотор слобават, если бройлера бросить то машинка встает
  8. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    @plynin, в 3+ он сдачи может уже дать. Кожа и перо, там как у молодой индюшки. У меня 45+, редко до 50 дней доживают. При весе 2.0-2.8 кг мощности хватает. Но на вкус и цвет, как говорят... по мне так 50+ уже только на котлеты или бульон пойдет. Там уже мясо жесткое. И корма онидо 3+ сожрет мама не горюй. До 42-45 на сковородке или духовке отменные получаются. Это конечно не про перощипалку, надеюсь никто не обидется.
    Вам тогда мотор менять или скорее всего и саму емкость. Он в 3+ в машинку то входит весь целиком? Сколько вес тушки получился?
  9. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Да, эти на котлеты, подзадержались они) 3.4-3.7 кг
  10. Budgie
    Budgie
    Budgie
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Прикольная штука. Но перо летит в разные стороны, заколебешься потом все вокруг очищать.
    Вибрация в руку, насколько долговечен механизм кулачковый я думаю, все это в воде и в жиру птичьем, и посмеялся про 50 штук ощипать за 2 часа...
    За 6т.р. по мне так лучше купить пару комплектов бильных пальцев и регулятор оборотов для стиралки. Собрать можно за выходные, и совсем другой уровень ощипа. Без напрягов.
  12. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    М.О. Пушкинский р-он.
    А по мне на 6 т. р. можно купить в пятёрочке 44 кг куриного чистого мяса и не париться .
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    можно... как грится - Кесарю..кесарево, а Слесарю.
  14. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    и вам не хворать :hello:.
  15. Budgie
    Budgie
    Budgie
    А зачем же вы кур породистых разводите...просто бизнес?
