Котельная с газовым и электрокотлом (резерв)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Маринова, 07.11.13.
  1. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Здравствуйте, товарищи теплотехники! :hello:
    Вопрос такой. Имеется:
    - Газовый котел Buderus Logamax 24 кВт - на отопление (радиаторы и теплый пол) и ГВС,
    - Электрокотел Protherm Скат 9 кВт.
    Система отопления - двухтрубка. Можно ли подключить котлы в параллель, чтобы электро включался только в случае остановки газового (нет газа, сломался и т. п.)? Предполагаю подключить их, как указано на рисунке, с установкой обратных клапанов на обратку каждого котла. Или одного клапана хватит, на электрокотле?
    При таком подключении электрокотел держим постоянно включенным, чтоб он заработал, когда придет его час. Температуру включения на нем выставляем градусов 25. Так?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно.
    И нужно.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    К нему цепляем комнатный термостат и ставим температуру включения по комнатной.
    Без комнатного термостата затея не удастся, т. к. эго насос будет постоянно молотить и ОК не закроется.
  4. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Поясните, пожалуйста... :|: В случае без комнатного термостата: выставляем тем-ру воды у электокотла на входе 25 град. Если выше - он не включается, если ниже - начинает подогревать. Под словом "не включается" надо подразумевать, что у него ТЭН не включается, а насос все равно молотит, и он просто воду через себя гонит, не подогревая, так, что ли?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так. Если он не будет воду через себя гнать, то как узнает ее тепературу? Ему хоршо, тепло, а в углу и у дверей уже замерзло. При работе же от комнатного термостата, команда на включение идет от него, термостата, и только тогда запускается насос. Т. е. ставите дома, например +15, на котле +50. Тогда когда дома станет 14, котел включится и будет греть теплоноситель до 50
  6. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Спасибо, хороший человек! А самый бюджетный вариант термостата - это какой? :|: Уж мы, понимаешь, за сезон выстроили трехэтажный дом, и сейчас каждая копейка на счету) И еще: газовый Будерус тоже заводить на комнатный термостат или он обойдется?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Бюджетный термостат у нас в городе стоит рублей 700 +/-
    Желательно. Экономия по газу.
  8. Маринова
    Маринова
    Маринова
    То есть, два термостата покупать... Какие посоветуете? Чтоб недорого и не сломалось?)
    И еще: можно ли их установить попозже, когда деньги вдруг откуда-то появятся? А сейчас, пока газ все равно не дали, включить один раз, а потом один раз руками выключить, когда газ дадут и запустим Будерус.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
  10. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Не фурычит ссылка
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У меня то же, но зафурычит. Что то там легло...
  12. rodi7
    rodi7
    rodi7
