Подскажите по сваям плз ..срочно нужно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем B01ng, 07.11.13.
  1. B01ng
    B01ng
    B01ng
    Краснодар
    Почва 30 см плодородный слой, 40 см суглинок, потом песок (3 м септик копал, до УГВ так и не дошел)
    Краснодар. Промерзание 80 см (самый холодный год), Изначально хотел сваи делать такие:
    Бурить на 1.2 м шнеком на 200мм. 20 см подушка гпс, гильза из рубероида не фиксированная (которая вплотную прижмется к стенкам лунки) сверху 70 см 200мм асбестоцементной трубы. В середину 3 прутка арматуры 10. В фирме где делал проект мне нарисовали другое. Дом планируется 2 этажа из СИП (СМЛ+пенопласт+СМЛ)
    Может на 200 все таки бурить ?
    Я у них спрашиваю почему именно 250 ? По госту или снипу ? проектировщик (девченка молодая совсем) нам говорит бригадир (кто сборкой домов занимается) сказал такие рисовать, я - дайте телефон, она - он уже уволился...
    С кем посоветоваться фиг знает. Я просто тупо по фирмам прозвонил - буры в аренду только со шнеком 200мм или 300мм.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Без уширения лучше 300 и заглублять глубже- чтобы морозным пучением не вытащило.
    А если по тисэ то 200 за глаза.
  3. B01ng
    B01ng
    B01ng
    Краснодар
    А если без уширения 200мм, то вытащит? Я же 1.2м буду бурить, а глубина промерзания 80 ? Просто в конторах по прокату инструмента, буры 70 см в длину + насадка полметра.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    1. Гарантированно не вытащит с уширением.
    2. Не вытащит если дом каменный и тяжелый.
    В вашем случае хз. Потому варианты либо ТИСЭ, либо бурить на 300, заливать см 30-40, потом вставлять асбестовую трубу и до верха заливать. Получите пятку.
  5. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    С кем посоветоваться фиг знает. Я просто тупо по фирмам прозвонил - буры в аренду только со шнеком 200мм или 300мм.[/quote]
    Вообще-то диаметр сваи определяется по расчету. Считают несущую способность сваи, соответственно и количество свай под дом определяют исходя из расчета. Я кстати не заметил у Вас ростверка который должен объединить все сваи в одну жесткую конструкцию. Ростверк нужен что бы сваи работали и несли нагрузку от дома совместно, а не по отдельности. Представте что будет если недай бог зимой одну сваю начнет поднимать морозным пучением грунта вверх.
  6. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Да если все таки решитесь сделать как на чертеже то выбирайте бур на 300, в несущей способности только приобретети, да и запас на ошибку будет. А на счет крепления как я понял бруса на химические анкера, то лучше и дешевле шпильки установить во время бетонирования свай.
  7. AndRe
    AndRe
    AndRe
    Краснодар
    Это в каком районе города вы такие напластавания обнаружили? Если в районе Кубанонабережной то максимальная нагрузка на вашу так называемую сваю должна составлять не более 2,5т. Вот этой цифры и надо плясать. Пусть проектировщик даст нагрузку на сваю при принятом в проекте расположении а потом уже можно будет сказать хватит и если не хватит то на сколько надо удлинить.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    тут не только вытащить, но и просесть может...надо считать по несущей способности грунта...
  9. B01ng
    B01ng
    B01ng
    Краснодар
    Козет - на другой стороне реки от ЧМР
  10. AndRe
    AndRe
    AndRe
    Краснодар
    понятно, ну тогда мой совет в силе.
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Обратите внимание на узел стыковки обвязки и верха сваи. Ассиметрия должно быть понадобилась для выведения плоскости свай и фасада в одну линию для упрощения изготовления забирки.
    Так вот. При бурении бур норовит отклониться по своему желанию. Допуск для бурильщиков +-50 мм.
    Вам проще залить сваи до поверхности грунта, а верх выставить коробчонками из дерева. Они уже точно по одной линии будут. Кстати чтобы с химическими анкерами не связываться Вы можете смело до бетонирования навставлять в сваи пруток 10 мм с запасом по высоте. Потом после бетонирования на нём нарежете леркой резьбу и насадите опорный брус.
    А по поводу "вытащит-не вытащит" скажу так. Лёгкость постройки идёт в минус-легче выдрать.
    На эту тему есть хорошее решение Яковлева. Гильза из рубероида на 1 метр в глубину скважины и расширение основания-якорь. Причём второе поможет ответить на вопрос "погрузит-не погрузит".
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну зачем же так то ? Мы же не в кузнице XVIII века, есть в продаже шпильки длинной 1 и 2 метра с М 6 - М 20. :)
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Шпилька оцинкованная стоит порядка 60 рублей за 1 метр. Вес прутка 10 мм всего 0,5 кг. При цене 30 тыс. за тонну это 15 руб. за 1 метр. Копейка к копейке.
  14. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Осмелюсь высказать свою мысль по поводу резьбовых шпилек. Что скажете, а если не прикручивать обвязку к сваям, просто одеть на шпильки, это их объеденит и предотвратит от бокового смещения, а в будущем позволит без проблем поменять подкладочную доску под обвязкой? Есть в этом смысл?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Что мешает одеть шайбу на шпильку и притянуть гайкой ?
