Планирование снегозадержателей на металлочерепице
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Георгий Уланов, 07.11.13.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А вот на таком скате сколько рядов снегозадержателя следует поставить? Боюсь, если в один ряд ближе к концу ската, вырвет с корнем. Длина ската почти 8, ширина ската 11 метров. Снега пока немного выпало, но 2 раза уже оттепель была, снег, соответственно, с крыши тоже 2 раза уже сошёл - в результате под скатами плотные такие сугробы "выпали", что для меня не есть хорошо. Вот фото ската.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    2 ряда. и фото другого ската в студию плиз... там подумать надо...
  3. VladimirRusVik
    VladimirRusVik
    VladimirRusVik
    Снегозадержатели приемлемого качества есть в МеталПрофиле и Борге. И цена дешевле 2000 рублей. Если снеги в 2 ряда ставить не овальные а с круглой трубы, то по 1100 найти вполне качественные можно. На ломанных крышах обычно на верхнем скате ставят, на нижнем - нет.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Это какого производителя качественные за 1100? :faq:
  5. VladimirRusVik
    VladimirRusVik
    VladimirRusVik
    Все снегозадержатели как правило одного качества. Покрыты порошковой краской что орима, что другие. По поводу оциновки - быстрее металлочерепица сгниет чем снегозадержатели.
  6. VladimirRusVik
    VladimirRusVik
    VladimirRusVik
    Самое главное это чтоб 4 кронштейна на 3м снегозадержатель было и при монтаже обязательно глухарями в обрешотку попадать.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ещё не плохо бы посмотреть на толщену трубы, а ещё лучше овала.
  8. revizor8053
    revizor8053
    revizor8053
    Железнодорожный
    А толщина трубы на снегозадержателях как правило варьируется от 0.8-1 мм. Есть исключения, но практика показывает 1 мм самое то.
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Крыша по коньку 9 метров, высота конька от потолка 2.5м, скаты по 4.5 м.
    С одной стороны поставлю снегозадержатели 2 шт. по 3 м
    Трубки снегозадержателя овальные производства МеталлПрофиль.
    Не хочу полностью перекрывать всю ширину ската, дабы снежная масса немного сходила
    Можно ли так делать ?
  10. revizor8053
    revizor8053
    revizor8053
    Железнодорожный
    Не стоит разделять. Для этого у МП есть обжимы для соединения труб. Нагрузка будет распределяться равномерно на кронштейны. Давать возможность для схода нет смысла. Сам продукт качественный однозначно.
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Дом своей северной стороной стоит впритык к соседнему дому.
    Расстояние между моим карнизом и соседским в районе двух метров. Два дома разделяет забор, вдоль которого я и соседи выходим на улицу. Проход длинною эдак метров 15. После снегопада приходится лопатами выгонять весь снег вдоль дома на улицу, очищая тем самым проход, которым мы связаны с миром. Соседская крыша покрыта оцинковкой на фальце, что заставляет хозяев сразу, после снегопада, заниматься очисткой територии - если снежная масса лежащая в проходе замёрзнет, соседям до весны придётся пробираться на улицу по высокому снежному хребту. Такое уже кстати было разок, и хорошо запомнилось, самим соседям как испытание, мне как некое развлечение, потому что почти каждый выход на на улицу или возвращение домой, хозяева соседнего дома сопровождали матерными выражениями в сторону природы, довольно таки в разнообразных вариациях [​IMG]
    На моём доме высокая крыша покрыта шифером, пологая профнастилом нс35. В снегопад нет необходимости авралить, шиферное покрытие на большой крыше не позволяет снегу попавшему на него сильно давить на снег лежащий на профнастиле. При этом очень медленно, но верно, снег с шиферной крыши всё же сходит, не напрягая своим весом старые шлакозаливные стены на которых стоит высокая крыша.
    Меняя шиферное покрытие на МЧ, мне нужно избежать быстрого схода снега по скользской поверхности в сторону соседского дома, во-первых в целях безопасности, во-вторых нет желания ломать и без того поломаную спину в сильные снегопады. Вместе с тем, и не хочется нагружать шлакозаливные стены большой массой снега, если будет перекрыт весь скат, по весне нагрузка будет довольно таки приличной. Поэтому и ищу вариант монтажа, позволяющий сходить некоторой части снега с высокой крыши непосредственно во время снегопада или в ближайшее время после него.
    Вернусь к крыше соседей. За всё время наблюдений, никто не видел, что бы по скату смотрящему на нас, снег уходил с крыши лавинообразно. Какой бы снег не был, сырой или сухой [​IMG]. Чаще всего в обильные снегопады снег по крыше медленно движется вниз, вылезает за границу карниза иногда чуть ли не до метра и там благополучно рушится. Конечно можно было и не заметить лавинообразных сходов, не всё же время пялимся в окно или наблюдаем за крышами с крыльца, но есть некий индикатор, который зафиксировал бы лавинообразный поток по любому. Это сетка рабица, служащая забором, которая закреплена на столбах, где расстояние между опорами метра по два. Если бы сошла лавина, рабицу бы смяло или оторвало от столбов, но нет, стоит родимая уже столько лет. Всё что она испытывает от соседской крыши это только боковая нагрузка от распирающей в разные стороны снежной массы лежащей на земле, пополняемой сваливающимся с крыши снега.
    Вот я и подумал, даже если фальцевая кровля менее скользская чем МЧ и профнастил, при моём предположительном не полном перекрытии крыши снегозадержателями, как откражено на рисунках из предыдущего поста, не должна возникать ситуация при которой будут сходить лавины.
    Нижняя крыша имеет небольшой уклон, на глаз градусов в 10, её длинна практически такая же как и у ската высокой крыши, ужели некоторой части снега лежащего на большой крыше хватит сил растолкать всю снежную массу лежащую на нижнем пологом скате ? Мне как то не верится. Но выкладки дилетанта, это и есть выкладки делитанта, потому и пришёл сюда за разъяснениями.
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Добавлю. Уклоны скатов на обоих домах приблизительно таковы: высокие крыши градусов 30-35, крыши с маленьким уклоном где то10 градусов. Площади пологих крыш приблизительно равны площади скатов расположенных на ними.
