Планирование снегозадержателей на металлочерепице
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Георгий Уланов, 07.11.13.
  1. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Добрый вечер, друзья!
    Появилось желание установить снегозадержатели на одном из двух скатов крыши. Скат большой и объем снега, который с него рано или поздно начинает соскальзывать огромен. Даже не столько за голову страшно, чистить надоедает, а иной раз пропустишь чистку снега, он (снег) начинает твердеть, трамбоваться, в итоге ходишь по горе снега и балансируешь, хоть бы не свалиться.
    Решено! Требуется снегозадержатель!
    Нашел сайт, официальный представитель финский компании Orima.
    Варианта два опор (кронштейнов) для металлочерепицы:
    LE-1 - крепление для металлочерепицы, гибкой черепицы, плоской кровли и др.
    LE-9 - крепление для металлочерепицы
    В комплект входит 2 трубы, 4 опоры, прокладки, гайки и тд и тп.
    Вопрос главный, достаточно ли 1 ряда снегозадержателей на моем скате крыши и в каком месте крепить опоры, прям над опорной стеной ?
    В данной случае, как на фото видно, опорная стена - это стена террасы. Конструкция тоже на фото.
    Подскажите, кто делал снегозадержатели, посоветуйте исходя из Вашего опыта, как лучше сделать.
    Заранее благодарен.
    С Уважением, Георгий.
  2. revizor8053
    revizor8053
    revizor8053
    Железнодорожный
    У многих производителей есть таблицы по расчету снегозадержателей. Есть и у Оримы, видел в каком-то журнале (кровли, номер не помню) есть и здесь http://borge.ru/techinfo/recomend/raschet_sneg/. Лучше использовать таблицы того производителя, продукцию кот. планируете использовать. Я так понимаю, привязка идет к их тех. характеристикам.
    Там нужны для расчета: угол наклона, длина ската, снеговой район (москва и мо это 3). Если выходит за пределы значений на пересечении, значит нужен 2 ряд для разбивки нагрузки. Желательно делить пополам.
    По вашим фото сложно догадаться об этих значениях, а рассчет вы можете осуществить самостоятельно в т. ч. и монтаж.
    Там же есть и инструкции по монтажу, отступ от карниза, места крепления и т. д.
  3. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    revizor8053, спасибо за информацию! Гляну на сайте!
    По поводу характеристик ската крыши - по горизонтали порядка 8 метров, так как устанавливал водосточные желоба по 2 м - 4 шт. получилось, с одной стороны он выходит из-за крыши примерно на 30 см., а вот угол наклона на глаз сложно определить, не математический склад ума :|:
    Тогда подскажите, устанавливая снегозадержатели на одном скате (большом) крыши, не будет ли перекос крыши, из-за отсутствия снегозадержателя на втором скате ? Можно ли так делать, устанавливать только на одном скате, учитывая размер этого ската и объем снега, который он будет накапливать и держать на себе...
  4. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Скат 8 метров - одного ряда снегозадержателей явно мало - сорвет. Где ставить второй ряд - надо знать конструкцию и крепкость крыши. Опять же, если крыша сделана хорошо, то ничего не перекосит от снегозадержателей только по одной стороне.
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    8 метров у него длина свеса.
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Впрочем судя по количеству волн мч длина тоже за 7м. 5 трех метровых комплектов, один располовинить, будет примерно 7.5м.
    Я бы так поставил, только трубу овальную брал, орима. борге или РФ клон, но там цинк может быть умозрителен.
  7. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Благодарю ответивших!
    Судя по всему, скат кровли меньше 8 метров.
    Визуально он меньше, чем длина. На фото я отметил, где у меня 770 см длина - это уже не на глаз, а более точно, так как, повторюсь, устанавливал водосточные желоба по 2 м - 4 шт. получилось, с одной стороны он выходит из-за крыши примерно на 30 см.
  8. revizor8053
    revizor8053
    revizor8053
    Железнодорожный
    По поводу установке снегозадержателей на 1 скате, это вполне нормально, взгляните вокруг так в основном и делают ставя в местах первой необходимости. В вашем случае может и вправду не хватить (лучше перепроверить замерив угол, яндекс придет на помощь), к тому же зачем тратить лишние кровные, если по технологии вам хватит и делать лишние тех. отверстия в кровле. Никаких перекосов быть не должно (при любых раскладах: будут снежки или нет).
  9. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    А если на мою длину около 770 см сделать в один ряд 2 комплекта снежков и трубки не соединять между собой, получится 2 комплекта в один ряд - 6 метров, то есть 170 см крыши останется без снежков, это нормально ?
    Допустим, между трубами сделать метр зазор и 38 см с краев. Как считаете стоит так делать ? Или это бредятина и соединять три комплекта, тогда будет 9 метров длина трубы общей, обрезать ?
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    На вашу длину лучше ставить 2 ряда, и 5 комплектов вам хватит. А так хозяин - барин, хоть четверть комплекта ставьте, только хелп потом не кричите...
  11. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Подскажите, как поступить с ломаной крышей? Снежки ставить и там и там? В смысле выше перелома и ниже. И рассчитывать каждую половину ската как отдельный скат? Снег лежит на обоих частях, крыша холодная, точнее говоря чердак и мансарда под ней холодные но сама крыша утепленная.
    И еще вопрос, как быть в ендовах? Там сугробы просто висят.
  12. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Сергей, это Вам в другую тему надо! Я не планирую делать на ломаной крыше снегозадержатели!
  13. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Цена кусается, думал как-то бюджетнее обойтись, но судя по всему не выйдет. Делать - так по уму!
    Комплект Орима стоит 3500 р., а отечественный РУФ или СТМ3 (как указано на сайте дилера Орима) -
    2000 р.
    Длина труб и там и там 3 м, трубки овальные 25 х 45 мм. Написано, что оцинкованный и тот и тот.
    По поводу цинка - его наличие в достаточном содержании будет препятствовать ржавчине трубы или ? Ятут не в теме. :faq:
  14. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Тема: Планирование снегозадержателей на металлочерепице. А не как мне, Георгию Уланову сделать ... Так что будем планировать. Если есть кто что знает, говорите, а так лучше не надо форум засорен и так до беспредела
  15. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Это Вы мне ? Я не очень понял :)
